  • 2769阅读
plaxis中边坡滑弧 [复制链接]
离线zhaobo1988
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-27
请教大家,plaxis中应用强度折减法就算边坡滑弧,滑弧的半径怎么得到啊?
离线haiqyantu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-28
这恐怕有点难度吧,因为强度折减法计算滑裂面与条分法计算滑弧可不全是一回事儿呀。
条分法会有假定滑弧的圆心、半径并计算安全系数,进行这样的一系列搜索;
可是强度折减法折减C、phi是对材料组折减,他算出的滑裂面,即剪应变带、或者说塑性区贯通,并不假定什么圆心、滑弧之类的,这是强度折减法与条分法的区别之一。
如果你是在想得到滑弧半径的话,那不如试试其他的软件了,如geo-slope、slide之类的。
共1条评分 ,土币+4
zhaobo1988 土币 +4 - 2013-05-07
半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-28
强度折减法的优点就是不设滑动面,要什么圆弧半径啊?它是自动搜索最危险滑动面的!
永不懈怠
离线rinna
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-29
一个简单的开挖的例子,边坡抗滑桩也一样。
如图:
最大剪应变所对应的滑弧说明在这一圆周上,滑动的可能性最大。
同时你可以看出,在一定的区域里,它的FoS基本相同。这几组滑动面所对应的滑动圆心基本上也相同。
用Equilibrium基本上可以得出大致相同的结论。
当然了,其他的问题比如基础稳定性的问题也同理可以解决。
其结果和手算,或者是用Equilibrium的方法得出的结论基本上是一致的。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-12
求问:你这个应变云图在哪里找到的?你的软件版本是个什么?我之前算破裂面都没有用到这个
离线rinna
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-28
2012版, v9前的旧版本有没有我不记得了。
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-08
好像Plaxis里没有这个功能!
