  • 1914阅读
  • 1回复
卷同组在矿山起重机中作用及安全事项 [复制链接]
离线kebingxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-28
  • 作者:
  • 来自:
  卷筒组是矿山起重机中一个重要配件,给矿山起重机作业带来极大方便。卷同组主要由材质较好的铸钢或铸铁支撑,卷筒主要由卷筒,卷筒轴、轴承、轴承体等组成。 d*R('0z{
@XQItc<
  卷同组主要是通过电机的作用来卷绕钢丝绳,以便实现矿山起重机在工作中提升或下降重物,它承载起升载荷,收放钢丝绳,实现取物装置的升降。因此起重机械卷筒的安全性、可靠性非常重要。 ^?R8>97_?
L['g')g.
  在使用中,钢丝绳尾的圈数保留得越多,绳尾的压板或楔块的受力就越小,也就越安全。如果取物装置在吊载情况的下极限位置过低,卷筒上剩余的钢丝绳留数少于设计的安全圈数,就会由于钢丝绳尾受力超过压板或楔块的压紧力,从而导致钢丝绳拉脱,引起重物坠落。 >SHP,><H/
Gc,6;!+(
  为了保证钢丝绳尾的固定可靠,减少压板或楔块的受力,在取物装置降到下极限位置时,在卷筒上除钢丝绳的固定圈外,还应保留1.5~3圈安全圈,也称为减载圈,这在卷筒的设计时已经给予考虑。 X|4_}b> x
"Ta"5XW
离线lenpure
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-20
路过,支持一下,礼尚往来是中华人民共和国的传统美德哟! Rj!9pwvT
)NmYgd~%
@TvDxY1)6Z
