人工挖孔桩施工技术 (T%F^s5D
T~[:oil
一、挖孔顺序: ")Fd'&58
ppAbG,7
凡遇相邻桩间距小于2倍桩身直径,界隔桩施工,且后施工桩开挖前,先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。桩芯砼浇灌完成,经抽芯检验合格后,再进行上部结构施工。 Lw>B:3e
`|'w]rj:"+
二、挖孔桩施工工艺 -n _Y.~
C >*z^6Gz
施工程序为:场地平整→放线→定桩位→架设支架或电动基芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖边抽水→每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁砼→拆模继续下挖,达到微风化一定深度后,由勘测单位验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→排除孔底积水、放入串筒,灌注桩芯砼至设计顶标高。 jx}&%p X
F!vrvlD`s
三、场地处理 t1']q"
J>Ar(p
1、对原有场地进行平整。 C]ss'
+A3/^C0
2、在建筑物外围四周适当位置设置排水沟,做集水井。 4=yzf
f;e#7_
3、开挖面做混凝土垫层,C10混凝土厚100mm. V! Wy[u
mfraw2H
四、桩孔土方的处理 @;/Pl>$|'G
qOo4T@t3
施工现场设置临时土方堆放场地,挖出土方必须在两天内用汽车外运(挖掘机配合人工装车),所挖土方不堆放在孔边,确保施工现场畅通。在第一施工阶段内,③、⑥施工段内的土方由井架运到④施工段。②施工段土方由临时坡道运到④施工段,统一堆放,再用自卸汽车外运至堆土场。 hi8q?4jE
46C%at
M0}
五、掘 进 W:r[o%B
~apt,hl
1、掘进前向每个操作小组作地下土层、地下分布情况的交底。并指出可能出现的问题和处理的一般法, Cj0r2^`
t<!m4Yd|#
2、每个桩孔有一个固定的小组负责施工,每个正在施工的井下、井上均应有人操作,并明确对井下操作人员应负的安全责任,上、下之间有良好的联络信号。 4S_f2P2J
FZ-Wgh
0z
3、保持井内有足够的新鲜空气,不断向井内送风。 |bnd92fvks
!M~:#k
4、弃土和其它建筑材料在井内垂直运输时,采取措施,确保井下操作人员的安全,在井底设置安全区,以防物体堕落伤人。 pv]@}+<Dt
(?qCtLZ
5、掘进工作必须连续进行,交接班的时间尽量缩短,使未经支护的土体减少在空气中或水中的暴露时间,以防坍塌。 j
3<Ci {3
'Ea3(OsuXn
6、当相邻孔桩在浇灌桩蕊砼时,原则上要停止掘进,以防竖井在较大侧压力下土体失去稳定而坍塌。 J6Ilg@}\
kF|$oBQ
六、钢筋笼采用现场加工,井面绑扎,然后再吊入井底的方法施工,钢筋驳接采用双面搭接焊,搭接长度≥5d.见5.4. N^;lp<{6?
8~'cP?
七、挖孔的砼工程 '.|}
7<j!qWm0
挖孔桩的砼分护壁砼及桩蕊砼两部分 IK -vcG
4$Ai!a
1、护壁砼工程 K"!rj.Da
SyL"Bmi
(1):本工程护壁是一个上大下小的楔形圆环,在掘进过程中逐段在竖井内捣制,在较稳 ,
'pYR]3
u+)!C*ho
定的土层中,护壁的前段高度取900MM,当桩通过强透水层时,每段高度应在 500MM左右,如遇含水量丰富,出现流砂的情况,可在钢筋处塞稻草以挡泥砂流出,若遇严重情况时,可在护壁位置的四周打入14@100的钢筋,不至于造成桩孔的四周塌方。 AwJg/VBo)
FQWjL>NB
(2):护壁砼密实早强,坍落度为3-5CM,采用1CM细石,严禁用插入振动器振捣,以免影响模外的土体稳定。上下护壁间预埋纵向钢筋加以联结,使之成为整体,并确保各段联接处不漏水。 6r~9$IM
[c?0Q3F
2、桩蕊砼工程 )PN8HJAArh
b<u\THy#
当挖孔桩至设计要求的土质后,将井底残渣清除干净,由设计、勘察、质检和建设单位联合组织桩孔验收,达到设计要求,再进行下道工序绑扎钢筋,浇灌桩蕊砼。 .eJKIck
tV++QC7@L
3、浇灌桩蕊砼前的准备工作 3qWrSziD
o-<i+ To%
⑴ 堵漏和积水的排除,浇砼前及时将砼护壁上的渗漏处堵塞,然后把井内积水抽干,以保证桩蕊砼质量,堵漏的方法,大面积堵成小面积的、小面积堵成点漏而最后堵塞之。 JU8}TX
QV[&2&&^<<
⑵ 溜斗、溜刑槽和串筒的准备:砼经过串筒而达到浇筑面,其自由落下的高度不宜大于2M,否则会造成砼的分层和不均匀,影响砼的质量。 ~>:JwTy
<-`bWz=+
4、桩蕊砼的施工 rc=E%Qv%?
Q7+WV`&
⑴、桩蕊砼振捣,由井下操作人员用插入式振动器分层捣密实砼,前层厚度不超过50CM,插入形式为垂直式。插点间距约40-50CM,并且做到“快插慢拔”。 } 9@rhW
LK h=jB^bT
⑵、每个桩的桩蕊砼必须一次连续浇捣完毕,不留设施工缝,交接班间隙不超过2小时。 7F"ljkN1S
SgU@`Pb
⑶、注意控制桩蕊砼的浇筑高度,以免造成桩蕊砼浇过高(但必须高出设计桩顶标高3CM左右、在上部结构砼施工前把桩顶浮浆凿掉)。如桩顶浮浆过多时,必须将浆淘掉,再用坍落度小的砼浇筑,以不存在浮浆为宜。 534pX7dg
Ab$E@H#
⑷、每一根桩蕊砼做试件一组,并确定每工作台班不少于一组。
