  • 10089阅读
  • 14回复
[疑难诊断]如何理解:土的不均匀系数愈大,临界水力梯度愈小 [复制链接]
离线海蓝兵
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-01
四校合编《土力学》第81页3.4.2流砂或流土现象“土的不均匀系数愈大,临界水力梯度愈小”。 是否与下句表述矛盾“上海地区的经验表明流砂现象多发生在下列特征的土层中:(2)土的不均匀系数小于5”??
离线kekeyang2356
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-02
没懂。观注中,请继续。
离线hongliu69
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-02
也不懂,等解答
离线海蓝兵
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-03
等待回复中-----
离线aabca10
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-03
试着说说,不知对错:临界水力坡降icr=rw/r‘,水的重度rw是定值,也就是说,临界水力坡降越小,要求r’越大。当不均匀系数大,也就是级配良好时,在单位体积内的土的重度比级配不良时的土要大(小颗粒嵌在大颗粒里面)。因此不均匀系数越大临界水力坡降越小。
我觉得他这话中间又逻辑推了一步,因为临界水力坡降是针对微观的土颗粒的,不均匀系数是针对宏观的土的组成。
第二句,流土要求此刻的水力坡降大于临界水力坡降,也就是i>icr,不均匀系数小,icr大,因此i很难达到比icr还大,所以容易流土。你可能是混淆了i和icr,临界坡降icr就相当于100分考试的及格线,是固定的,80分及格显然比60分及格难度要大。
也不知我说的对不对,等待高人更清晰解答
离线海蓝兵
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-04
第一点解析好象有理,第二点解析有点迷糊。
离线fle_flo
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-05
1.4楼的公式
临界水力坡降icr=rw/r‘
分子、分母倒了。应为icr=r'/rw。
2.教科书中也会有错误。看教材还是要看版次、印刷频次较快的教材。
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-06
我觉得是书写错了,应该是不均匀系数越大,临界水力梯度越大。icr=r‘/rw,rw是定值。不均匀系数越大表明颗粒越不均匀,表示土颗粒的范围比较大,粗颗粒容易被细颗粒填充更加密实。e就越小。r‘=(ds+1)rw/(1+e)。所以Cu越大则e越小则r‘越大则icr越大。所以我觉得是书写错了。
我爱我老婆!
离线海蓝兵
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-06
回 剑胆琴心1984 的帖子
剑胆琴心1984:我觉得是书写错了,应该是不均匀系数越大,临界水力梯度越大。icr=r‘/rw,rw是定值。不均匀系数越大表明颗粒越不均匀,表示土颗粒的范围比较大,粗颗粒容易被细颗粒填充更加密实。e就越小。r‘=(ds+1)rw/(1+e)。所以Cu越大则e越小则r‘越大则icr越大。所以我觉得是书写错了。 (2013-05-06 00:36)
是否可这样理解:级配愈好愈不利于快速排水,即不利于孔隙水压的消散,故有效应力低,易产生流砂,另反滤层采用均匀的砂土利于快速排水可能也是同样的道理,所以书上表述未必是错的,最终还是没有澄清真伪
离线valimpus
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-06
跟楼上各位观点相同
公式Jcr=(Gs-1)(1-n)
Cu越大级配越好,相应的孔隙率n越小,Jcr越大(Gs是土粒性质不随Cu,n等的变化而变化)
离线tju38224
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-06
icr=(Gs-1)/(1+e),,个人认为,不均匀系数越大,说明土体级配越好,细颗粒可以填充到粗颗粒中间,造成土体的孔隙比越小,Gs是土粒比重,不变的,所以临界水力坡降越大,土体越不容易发生流土。
也就是说明流土的临界水力坡降取决于土的性质。
离线海蓝兵
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-06
对照高老主审的《土质学与土力学》“土的不均匀系数越大。管涌现象愈容易发生”
我认为对于是流砂还应考虑级配是连续还是不连续的情况,不能单以不均匀系数的大小作判断。
