  • 4243阅读
  • 8回复
[土工试验]试验过程中突然停电怎么办 [复制链接]
离线namedwj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-02
大家在实际工作中有没有越到突然停电的情况?关于这一情况还未见在规程中有何规定。
1)停电对于试验结果有何影响?
2)对哪些试验项目没有影响,哪些项目有影响?
3)停电后如何处理?
大家不妨针对具体的试验项目谈谈看法。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-02
开启备用电源。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-03
概率事件,大不了重做
得过且过
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-03
现在我们只在个别试验设备上配套有UPS电源,大部分是没有的,如果用双回路电源,配装大型发电机的话,成本较高。原状样品在大部分时候是没有多余的样品重新开展试验的。
离线love36524
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-03
规范有要求实验应该怎么做,对于外力所导致的实验中断或者实验失败或者未达到规范要求的,应采取一定补救措施。
对于可预见性不利因素,应提前做好预防措施。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-03
回 love36524 的帖子
love36524:规范有要求实验应该怎么做,对于外力所导致的实验中断或者实验失败或者未达到规范要求的,应采取一定补救措施。
对于可预见性不利因素,应提前做好预防措施。 (2013-05-03 16:45)
请具体针对性讲一下补救措施,谢谢
离线起步
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-03
比重计、筛分啥的可以手动的还行,象固结啥的,现在都自动气压的,象这样的停一会电就是全废,损失惨重,补样可费劲了。
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-07
       视停电时间长短,结果会有区别。目前一些进口设备在较短时间内可以保持加载压力不变,一段时间后缓慢变化。进行密封的三轴和固结试验时,压力变化会更小。如果停电重新开机,发现各部分压力变化较小时,且用于进行一些时间原本较长的时间(如土的饱和固结,非饱和土的相关试验)可以再加一级试验步骤加载到目标值,再继续进行其他试验。
       如停电时间较长,压力变化过大,或者停电时正在进行原本较快的试验步骤,可能样品就废了,需要另装一个新样了——CD
离线风中暗月
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-05
短期一两分钟停电问题不大。如果一两小时停电,那么对其有影响的项目有:固结,三轴,等用电设备和自动采集设备。建议如果常停电的话,备用UPS电源。
