  • 2514阅读
[热点讨论]锚杆水平刚度系数计算 [复制链接]
离线无敌小p
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-02
Et"?8\"n7
新基坑规范4.1.9中规定锚杆水平刚度系数按上式进行计算,但是Em──锚杆固结体的弹性模量(kPa)如何取值呢,具体施工时多数采用M30水泥浆等材料,似乎这样的话锚杆固结体的弹性模量就无法计算也无法取值了,有人说可以按照C30的参照取值,但是这样的依据何在呢??请高人指点啊。 gef6pfV
本帖提到的人: @lunchen
互相学习,互相进步。
离线zhujianhuitx
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-03
看那个公式的表达形式,应该可以用混凝土的弹性模量~
每天各不同,心情靠调整~!
离线lzw_ustb
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-04
首先锚固体也可以注水泥砂浆,水泥砂浆凝固也基本就是混凝土喽。所以你取混凝土的差不多。纯水泥浆的模量要比同强度的混凝土大。
离线无敌小p
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-13
回 lzw_ustb 的帖子
lzw_ustb:首先锚固体也可以注水泥砂浆,水泥砂浆凝固也基本就是混凝土喽。所以你取混凝土的差不多。纯水泥浆的模量要比同强度的混凝土大。 (2013-05-04 20:33)  -B#yy]8
[LT^sb
谢谢高工指导,我计算了下,这个用相应强度混凝土的模量算出来的结果差不多,而且好像这个模量提高十几二十几的对计算结果基本不影响。
互相学习,互相进步。
