  • 3938阅读
  • 10回复
是midas gts狗的问题还是模型的问题 [复制链接]
离线524973903
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-02
我的基坑模型在建完后,总是出现“lock is not detected"然后就中断计算,麻烦各位帮忙解决一下
离线franle
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-03
应该是盗版狗的问题。你试试重插几次。不行就没办法了。
离线franle
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-03
应该盗版狗的问题。重插几次试试。不行找淘宝客户。要不就没办法了。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-08
首先,要用XP,如果Win7等版本就不行。
其次,关闭360试试。
再次,换台电脑,好一点的电脑
离线seutohit
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-12
我也遇到这样的问题啊,要不就提示 > 不正常的执行中断!
离线524973903
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-11
呵呵,问题很早就解决了,很久没登账号了,以至于现在才看到各位好心同行的答复,在此深表歉意!
之前出现的问题吧不是GTS 狗的问题,是模型中出现的错误!后来我把模型重新建了一遍,可以分析了,而且分析的结果还算可以,再次谢谢各位了
离线falleaglesu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-15
这个我也发现了。除了楼主后来说的模型的问题外,还有:1.win7下很容易出这个问题,更换XP;2.部分杀毒软件的问题。3.模型划分的网格太多了。
挖呀挖个坑。
离线524973903
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-14
是的是的,gts要是单元划分过多,也会出现算不了的情况
离线871916370
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-25
回 524973903 的帖子
524973903:呵呵,问题很早就解决了,很久没登账号了,以至于现在才看到各位好心同行的答复,在此深表歉意!
之前出现的问题吧不是GTS 狗的问题,是模型中出现的错误!后来我把模型重新建了一遍,可以分析了,而且分析的结果还算可以,再次谢谢各位了 (2014-01-11 09:45)
lz请问是怎么解决的呢?我也遇到呢,麻烦指教
离线524973903
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-27
我以前建模时,由于单元划分太多了,就出现盗版狗不计算的问题,如果是正版的应该不会出现这种问题。建议你将模型重新仔细建一便,单元尺寸适当大一点。
离线研土人
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-09
盗版狗好用吗?计算的准吗?
