  • 3488阅读
[热点讨论]工法桩与钻孔灌注桩的选择?旋喷止水还是搅拌止水?降水后围护的水位计算? [复制链接]
离线cchqq2007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-02
1、工法桩与钻孔灌注桩的比选:工法桩与钻孔灌注桩,肯定是钻孔桩刚度更大,但是造价也更高,应该适用于更深的基坑,而工法桩造价低,止水效果不错,比如10m左右的基坑,这两者如何选择,是不是跟地域性有关,要考虑每个地方的机械设备及土层适应性?那么这两者在土层适应性上有什么区别? xG Y!r"[
2、关于搅拌桩与旋喷桩桩间止水问题?武汉这边一般用旋喷止水,那么搅拌止水与旋喷止水的施工深度,土层适应性如何,比如遇到老粘土这种比较硬的土,止水效果如何? p)"EenUK
3、采用坑内降水后,坑外水位如何确定,是采用常水位还是降个几米? u:J4Az^!
这些都是本人在做地铁基坑时遇到的问题,希望有高手指点及讨论。
你专注在时间上——过去和未来——的程度越大,你蹉跎掉最宝贵的当下的程度就越多!
离线lzw_ustb
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-04
工法和灌注桩的比,主要看工期,如果工期半年,你就别用工法了。说不定比灌注桩还贵。
共1条评分 ,土币+3
cchqq2007 土币 +3 感谢解答,给您加分 2013-05-05
离线cchqq2007
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-05
工期问题,楼上的意思说工法桩工期比关注桩长?那么止水措施怎么选择啊,什么情况下用旋喷,什么情况下用搅拌?
离线lcq07021
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-06
可以看搅拌桩和旋喷桩的试用土层,试用深度规范也有规定。
共1条评分 ,土币+3
cchqq2007 土币 +3 感谢解答,给您加分 2013-05-08
离线cchqq2007
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-08
试用深度规范?没听过啊,是哪方面的,本人刚开始做基坑,希望楼上高手能指点下。
离线laoqixa
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-09
工法桩的型钢是租赁的,如果基坑施工工期超过6个月,工法桩的造价(含型钢租赁、打拔费)很有可能超过灌注桩
共1条评分 ,土币+3
cchqq2007 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2013-05-09
离线cchqq2007
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-09
谢谢各位解答!
离线littlecase
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-22
问题3不是你考虑的事情。施工单位有专门的降水方案,针对土质、围护情况、开挖深度请专门的降水单位进行设计(做降水试验配合监测),相当于措施费, p4b6TI9;
你只需要简单说一句,水位降低至基坑底下1m
