  • 3398阅读
  • 8回复
[求助]利用ANSYS模拟地下工程工程中所遇到的问题 [复制链接]
离线qq0406
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-27
1.由于埋深大,使得即使土体未开挖,因自重产生的变形都很大。严重地影响了真实情况。
2.土体中常用的摩擦角等特有参数在哪设定。
请各位给予帮助
离线ydq23
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-27
土体埋深很大,确实会产生很大的变形,这是土工结构分析研究的特点,但实际情况是,土体变形在隧道开挖之前就已经产生了,所以在用ansys软件分析时,自重应力产生的变形需要考虑,一般有以下两种处理方法:一,初应力法,即先将土体的重力加上,算出结果,然后把应力结果文件导出,在下阶段开挖分析时,将初应力结果文件导入,这样自重产生的变形就抵消了,可以进行后续的正常分析了。二,结果相减法,即先将土体重力加上,算出结果,作为工况一,然后进行后续的开挖分析计算,将开挖分析计算的位移减去重力计算产生的位移,就是真实的位移结果了。需要说明的是,如果比较关心应力的话,就没必要进行这些处理,因为土体自重只是对位移有影响,应力情况是一致的。
土体常用的摩擦角在D-P材料里设置,具体路径:structural-Nonlinear-Inelastic-Nonmetal Plasticity-Drucker-Prager
不过你也可以用命令流直接输入即可。
不当之处,请指正!!
离线wangqingniu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-30
楼上说的很好啊
离线3831579cs
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-08
初应力法,这个用得好像比较多
离线lovecan
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-30
楼上说的不错
离线owen123
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-01
这是个经常会遇到的问题啊,而且还必须考虑的
离线kxh52014
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-20
看了1楼的话 长见识了 正在研究ANSYS 谢谢了
It's never too late to mend.
离线lilongqi1986
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-20
顶起。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线lilongqi1986
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-20
学习哦,好东东
