  • 2227阅读
[求助]边坡喷射混凝土段与已有挡墙接触部位处理 [复制链接]
离线fei鸟
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-05
     一边坡已有一段毛石挡墙,后来两侧设计法案采用锚索+喷射混凝土方式支护,问一下与挡墙接触部位怎么处理?喷射混凝土是直接叠加到挡墙上一段?还是有别的号方法?
用多一点点的辛苦,来交换多一点点的幸福。。。
离线lcq07021
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-06
看接触面处的土层性质,周边环境条件和基坑深度,以及地下水条件。既然采用复合土钉墙,估计周边环境应该没有地下管线和距离较近的建筑物或道路。一般来说不超过6米的基坑,地下水控制较好的情况下,可以考虑直接叠加。
离线dongcy
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-25
