山区民房回迁,就1层,砖混结构,无地下室,地面标高距规划要求±0标高低3m,基础埋深±0下1.5m,基础宽度0.8m,条形基础。就是农村普通回迁民房。也就是说基础地面标高比现在地面标高低1.5m左右,需要进行回填,初步采用当地碎石土加灰土换填,清除表层填土。但填土下有一层粗砂,为新近沉降,勘查报告给出的该层承载力才100kPa。现在有3个问题: 3HBh
3p5
(1)普通民房,设计要求承载力150kPa,直接回填这么厚能达到(就是到基底也得回填2m来厚)么?设计要求的是不是偏高? Te[v+jgLY,
(2) 由于回填厚度较大,民房尺寸才12*6m,为便于施工要不要对民房范围内整体回填?回填标高要不要超过基底标高? Mk0x#-F
(3)粗砂给出的承载力是不是偏低?如果按勘察报告给出的100估计算不过去?需要把该层挖掉么?普通民房有没有这个必要 ?
