  • 1783阅读
  • 1回复
加强矿山起重机制造行业 [复制链接]
离线kebingxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-06
桥式起重机一般是由起重小车、桥架运行机构、桥架金属结构组成,另一组电机能保证工作的正常运行,当然也不排除电机质量的好坏;在设计桥架时要采取先进合理的方法。时在起升机构也要采取多种的安全措施。起升机构又由电机、减速器、制动装置、卷筒装置、钢丝绳等组成,对于这些部件也要做一些预防措施。起重小车又由起升机构、小车运行机构和小车架三部分组成。
例如:电机,采用“双保险”,工作时多准备几组电机,这样在一组点击不能工作的情况下,制动装置,为了提高制动的有效性,主起升机构一般采用双制动,也就是一台电机配备两台制动器;卷筒装置,桥机起吊物通过钢丝绳直接缠绕在卷筒上面的,所以物品的升降速度是由卷筒来控制的,在卷同上加装紧急制动器,可以免物品急速坠地事故的发生。由于桥架和起升机构直接承担着起吊物品的重量,所以它们工作安全性的高低直接影响整个桥机的安全性。
离线xiaocheng
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-26
还好啊
