首先要明确,你是想知道挤土对钻孔桩的影响呢,还是想解决影响的问题? 8d"Ff
<@2g.+9
首先,影响是肯定有的,只是大小的问题。如果想知道影响如何,可以在支护桩与静压桩之间,靠近支护桩附近钻孔,设置检测仪,检测孔径倾斜,确定挤土大小。 5"9!kZ(<
[E|%
如果解决问题,首先建议你先施工挤土的静压桩,后施工支护桩,能完全避免这个问题。如果由于各种原因,必须先施工支护桩,后施工静压桩,建议你在支护桩达到混凝土强度以后,再施工静压桩,并且加强监控的同时,在支护桩附近挖一条沟,宽度一两米,深度2米左右。可以避免一定的挤土。
