  • 2126阅读
  • 1回复
桥式起重机液压缸气蚀分析 [复制链接]
离线kebingxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-07
在工程机械桥式起重机 中,最被看好的就是液压缸的质量性能影响对整个工程的效率,而且我们在起重机械液压缸中维护时,都会很清楚的看到,液压缸内部,同时在出现在表面上的孔洞,这都是气蚀所产生的在起重机中液压缸出现的危害性非常高,严重的话会对零件加速腐蚀,且会影响到机械本身的正常使用范围,所以,我们对气蚀是十分重视的。
由于液压缸在工作中在会在活塞油液进行混乱,且随着压力的不断提升,油液中的气泡从而产生在空气中,这些气泡都会产生破裂,然而在比较高温度的作用下导致液压缸产生气蚀。
应确保在作业时,保证对液压油的质量符合,这是个防止出现气蚀的重要措施,如果油液抵抗性比较差的话,那么就更容易产生泡沫,致使气蚀产生,当然,如果油液的变化频率更快的话,那么也会导致气泡产生。
离线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
