《桩基规范》
3.2.2第2条
勘探深度:
1)宜布置1/3~1/2的勘探孔为控制性孔。对于设计等级为甲级的建筑桩基,至少应布置3个控制性孔,设计等级为乙级的建筑桩基至少应布置2个控制性孔。控制性孔应穿透桩端平面以下压缩层厚度;一般性勘探孔应深入预计桩端平面以下3~5d桩身设计直径,且不得小于3m;对于大直径桩,不得小于5m。 3*2pacHpE
2) 嵌岩桩的控制性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于3~5倍桩身设计直径,一般性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于1~3倍桩身设计直径。当持力层较薄时,应有部分钻孔钻穿持力岩层。在岩溶、断层破碎带地区,应查明溶洞、溶沟、溶槽、石等的分布情况,钻孔应钻穿溶洞或断层破碎带进入稳定土层,进入深度应满足上述控制性钻孔和一般性钻孔的要求。
3.3.3 第5条 U/o}{,$A
应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。
3.4.6第1条
桩进入液化土层以下稳定土层的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定;对于碎石土,砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬黏性土尚不应小于2~3倍桩身直径,对其它非岩石土尚不宜小于4~5倍桩身直径;
《高层建筑岩土工程勘察规程规》
第4.2.4
对于摩擦型桩,勘探孔的深度应符合下列规定:
1一般性勘探孔的深度应进入预计桩端持力层或预计最大桩端入土深度以下不小于3m;
2控制性勘探孔的深度应达群桩桩基(假想的实体基础)沉降计算深度以下1~2m.群桩桩基沉降计算深度宜取桩端平面以下附加应力为上覆土有效自重压力20%的深度,或桉桩端平面以下(1~1.5)b (b为假想实体基础宽度)的深度考虑。
现有几个问题望高手解答:
1、桩基规范的条文,均针对端承桩,考虑桩端下面有稳定的持力层厚度,而对摩擦桩,桩端也是不是按照端承桩的规定执行?还是可以不需要考虑以上规定?(尽管高规的第4.2.4条有对摩擦桩有规定,但是多层建筑及其他工业民用建筑勘察是否能套用该规定?)
2、勘探深度如何确定
一般勘探深度,需要打穿压缩层。这个压缩层该怎样确定?
《高层建筑岩土工程勘察规程规》第4.1.4,《建筑地基基础设计规范》5.3.8条,以及附加应力为上覆土有效自重压力20%(10%)的深度,是不是由三者最大值来确定?
例如:地层如下0-30m粘性土,30m-31.7m粉土、31.7-33m粉砂、33-35m圆砾、35-37m全风化砂岩(性质接近粉质粘土)、37-39m强风化砂岩、39m以下为中风化砂岩。
假如三者算出来的最大值为30m。根据 3.2.2第2条 一般性勘探孔(选取3m与大直径桩的5m的大者)取35m,还是40m(嵌岩桩,取入岩1m)?
您是如何确定勘探深度的求见解。
3、持力层厚度多少合适?
(1)勘探是为了找到合适的桩基持力层,持力层厚度是不是可以这样理解,中小直径桩不得小于3m,大直径桩,不得小于5m。小于上述数值,是不是不能作为持力层。
(2)根据《桩基规范》3.3.3 第5条,凡事满足该规定,是不是就可以作为持力层。
例如:地层资料如上所述。假如0-30m 的粘性土不考虑作为桩基持力层,其他地层的参数都较好,无液化,满足持力层强度,变形和沉降的要求。持力层选取那粉土是否合适?(层厚1.7m,选取800mm直径,符合3.3.3第5条规定)
P[ 8N58# 您是如何选择持力层的,持力层厚度多少合适? 2<@!m@ 假如,有1栋6F的住宅,地层为0-1m填土,1-x硬壳层(230kpa),x以下为性质稍差的土(150kpa)。x为多少可以考虑天然地基浅基础形式(按筏板基础考虑x为多少,条形基础考虑x为多少,独立柱基础考虑x为多少?) r/L]uSN ]X|G+[Ujv
