  • 1666阅读
  • 1回复
[灌水乐园]探析钢橡复合管迅速占领市场的原因 [复制链接]
离线lalien
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-08
  钢橡复合管迅速占领市场,除质量高、性能好外,还在于它的性能价格比高于其他耐磨耐蚀耐热管材。在相同规格和单位长度的钢橡复合管方面,钢橡复合管重量只有耐磨合金铸钢管的二分之一左右,其每米工程造价降低20%-30%;只有铸石管重量三分之一,每米降低工程造价5%-10%;在腐蚀或高温场合下使用的钢橡复合管,其价格只有不锈钢管、镍钛管的几分之一。
  钢橡复合管主要包括耐磨弯头、直管、三通、大小头、方圆节、变径管等结构件,主要用于气力、泵送浆体等物料输送管道。
  钢橡复合管与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着本质性区别。钢橡复合管外层是无缝钢管,内层是刚玉。刚玉层硬度高达HV1100-1400,相当于钨钴硬质合金,耐磨性比碳钢管高20倍以上。钢橡复合管抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层,这比耐磨合金铸钢管、铸石管既靠成分和组织,又靠厚度来抗磨已经有了质的飞跃。
  钢橡复合管工艺技术条件:
  1)、钢橡复合管用于矿山铁矿尾矿输送;
  2)、给料料度:-2mm,处理量为350t-450t/h;
  3)、矿浆温度:常温;
  4)、矿浆浓度:42-45%;
  5)、矿石硬度:f=8~16;
  6)、输送尾矿密度(真密度):2。71t/m3;
  7)、钢橡复合管的安装位置:室外、露天敷设
  3、技术要求及清单参数
  1、钢橡复合管应具有良好的的耐磨、耐蚀及高强度、高韧性、高抗机械冲击能力的综合性能;
  2、该产品要有防结垢、寿命长、安装方便、经济效益显著等特点;
  3、产品性能要求:陶瓷层密度3。85~3。97g/cm3,维氏硬度1300~1500HV,保证陶瓷层、过渡层、钢背三层紧密结合;
  4、产品应具有当今国内先进水平;适用于矿山长期连续的尾矿输送作业,运行成本低,操作维护方便;
  5、质量要求:上述产品必须符合国家最新相关标准,必须为同行业高端产品,达不到标准,全部退货。
  6、卖方必须对钢橡复合管及时提供合格证、检验证明等有效证件;
  7、卖方应根据现场条件提供安装施工方案,并配合买方就安装件具体数量、规格型号等提供参考数据
摩根碳刷
http://product.jdol.com.cn/
离线lixinhua1986
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-15
做一个勤奋的人
