  • 4417阅读
  • 16回复
[请教]验槽的问题 [复制链接]
离线victor365
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-09
问一下各位前辈 我们单位有一个工程 位于冲积平原上 18层 打桩不顺利 改成筏板基础了 持力层为砾砂 砾砂下面是圆砾 地基验槽时 大部分已经进入圆砾层了 但是楼的东面都是砾砂 承载力有差异 这种情况基础直接坐在这层上面会不会产生不均匀沉降?本人从事岩土勘察行业时间较短 很多东西都不太明白 请各位前辈指导 谢谢
离线huanghanbing
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-09
1、25%—50%差不了多少。 @J'tPW<$
2、其它大部分应属砂粒,基底式充填,大颗颗相当于漂在细颗颗上。对整体的变形影响不大。 2r@9|}La
3、承载力提的应差别不大且都有保守成分。 J(9{P/
4、建立于经验上的承载力都考虑了变形成分。 Z~;rp`P
5、你注意下设计是否是统一按低值(砾砂)进行设计的。 g$JlpD&
综上所述,你不用害怕。。。 K[Vj+qdyl
你可以建议甲方做个载荷,同时自己也多了些经验,不过,我私下认为,没人会理你的。。。 l4& l)4Rx
E!=Iz5
祝地质行业越来越好
离线lichuang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-09
既然持力层主要为砾砂层,那么设计时肯定按砂层考虑承载力的,还有从工程经验判断如果是中密以上的砾砂圆砾的压缩模量将会很高,其沉降变形均很小,那么差异沉降几乎可以忽略了,所以如上大可不必担心。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-09
应该没有问题。
离线victor365
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-09
回 huanghanbing 的帖子
huanghanbing:1、25%—50%差不了多少。 #9{2aRCJ
2、其它大部分应属砂粒,基底式充填,大颗颗相当于漂在细颗颗上。对整体的变形影响不大。 VKSn \HT~
3、承载力提的应差别不大且都有保守成分。 4hkyq>c}
4、建立于经验上的承载力都考虑了变形成分。 G[{Av5g mx
5、你注意下设计是否是统一按低值(砾砂)进行设计的。 x4v&%d=M
.......(2013-05-09 10:42)嬀/color] O.{
vTC{
承载力肯定有保守成分 设计的持力层为砾砂 所以也应该是按低值设计的 那我就不害怕了 谢谢前辈
离线victor365
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-09
回 lichuang 的帖子
lichuang:既然持力层主要为砾砂层,那么设计时肯定按砂层考虑承载力的,还有从工程经验判断如果是中密以上的砾砂圆砾的压缩模量将会很高,其沉降变形均很小,那么差异沉降几乎可以忽略了,所以如上大可不必担心。(2013-05-09 11:44)嬀/color] apnpy\in
pdjRakN
学习了 谢谢前辈
离线victor365
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-09
回 北侠 的帖子
北侠:应该没有问题。(2013-05-09 12:10)嬀/color] }'Ph^ %ox
";DozPU
没问题就好 呵呵 谢谢前辈
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-09
筏板没事。
离线北方雪狼
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-10
项目本身问题应该不大。 b;NVvc(
但你们单位的这种管理方式问题更多:一般而言,承担勘察工程的可以是年轻工程师,但验槽应该由有经验的人负责为好。毕竟验槽时可能出现的问题对工程影响很大而且也是最后一道关口了。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线09011017
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-10
两类土的工程性质差别不大,在加上是筏板基础,具有很好的调节不均匀沉降的功能,所以应当没什么问题。
离线ipq1
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-13
应该没有什么问题,而且砂沉降变形很快。不会引起次固结沉降
离线200809dyc
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-13
方做个载荷,同时自己也多了些经验,
