  • 16578阅读
  • 72回复
2004-2006案例总结 [复制链接]
离线yt89
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-27
这是我自己总结出来的案例考试内容,在案例准备过程中可以有的放矢~
2004案例分析
上午题:
1.    建龙门吊 岩土工程评价
2.    固结不排水孔压立轴试验,按有效力法求莫尔圆坐标
3.    求压缩系数 压缩模量
4.    旁压试验 求旁压模量
5.    水泥土搅拌桩复合地基,做单桩复合地基静载试验,承压板的选用
6.    厂房柱基础,求淤泥质土层顶面处自重应力与附加应力之和
7.    水下重力式码头条形基础,求地基极限承载力竖向分力
8.    正常固结土,求土层最终沉降量
9.    地下车库,抗浮桩的设置
10.    A B两座楼,求A楼附加沉降量(附加应力线已给出)
11.    超固结黏土层,求最终沉降量
12.    柱下独立基础,求基础底面偏心距
13.    框架柱采用桩基础,求基桩最大竖向力设计值
14.    群桩基础,求复合基础水平承载力设计值
15.    柱下桩基,计算承台长边受剪承载力
16.    一柱一桩钻孔灌注桩,计算下拉荷载标准值
17.    双桥静探资料,混凝土方桩,计算单桩竖向极限承载标准值
18.    某软土采用水泥土深层搅拌法加固,求置换率
19.    CFG桩复合地基处理,求单桩承载力特征值及加固土试块立方体抗压强度平均值
20.    深层搅拌桩复合地基加固,计算单桩承载力
21.    振冲挤密碎石桩复合地基,计算复合地基承载力特征值
22.    塑料排水板,计算等效沙井换算直径
23.    散黏填土土堤边坡,计算边坡坡角
24.    基坑,支护结构总水压力
25.    基坑底下有承压含水层,计算基坑开挖深度
26.    重力式挡墙抗滑移稳定系数
27.    砂性土填筑路堤,计算抗滑动稳定系数
28.    岩石边坡,锚喷支护,求单根锚杆水平拉力标准值
29.    计算泥石流流体密度
30.    路堤,冻土层,计算融沉及压缩总量
31.    计算膨胀力
32.    滑坡,计算第三块滑体的下滑推力
33.    抗震,打桩液化,求打桩后液化指数变化
34.    判断场地类别
35.    高层建筑物箱型基础,抗震,计算液化指数并划分液化等级
下午
1.    取土器,计算面积比,内间隙比
2.    平板载荷试验,计算变形模量
3.    钻孔压水试验,计算透水率
4.    轻型建筑物采用条形基础,单层砌体开裂的原因
5.    计算地基承载力特征值
6.    基础形式的选择
7.    地基压实填土,计算填料方量
8.    墙下条形基础,计算修正后地基承载力
9.    偏心条形基础,计算地下水位变化,地基承载力特征值变化
10.    油罐基底,底板沉降,计算平均反算压缩模量
11.    塔危结构,计算出现失稳而倾倒时作用塔顶的水平力
12.    计算基础最终沉降量
13.    柱下独立基础,计算作深度修正后的地基承载力特征值
14.    端承单桩,求桩身最大轴力
15.    穿过自重湿陷黄土端承于卵石的极密砂层的高层台基桩,计算负摩阻力
16.    验算桩基承台柱冲切承载力
17.    桩顶为自由端的钢管桩,计算单桩水平承载力设计值
18.    计算群桩基础及基桩的抗拔承载力
19.    计算群桩基础的沉降量
20.    计算淤泥质黏土平均固结度
21.    地基土为山前洪,坡积砂土,计算桩间距
22.    淤泥质土层,采用石灰桩法处理,计算复合地基承载力特征值
23.    储油灌,采用水泥搅拌桩处理,计算复合地基承载力特征值
24.    计算固结沉降量
25.    基坑,按朗肯土压力理论,计算支护结构底部某点内外两侧被动土压力强度和主动土压力强度
26.    作用于岩质边坡锚杆,计算锚固体与地层间的锚固长度
27.    单孔抽水试验,计算流量
28.    裂隙岩体,计算下滑力
29.    计算挡土墙倾覆稳定性系数
30.    计算铁路路堤临界高度
31.    一均匀粘性土填筑路堤,计算抗滑动稳定系数
32.    滑波体处于极限平衡状态,用反分析法求滑动面黏聚力
33.    计算水平地震影响系数
34.    8度烈度场地建桥墩,分析应力比
35.    上题具体位置计算
共2条评分 ,土币+1
qkh1632006 土币 +1 优秀文章,支持! 2011-07-07
swallowz2001 鲜花 +1 - 2008-04-27
学海无涯,回头是岸!!
离线yt89
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-27
2005案例分析
上午
1.    钻机,问取样位置至套管口距离
2.    三轴压缩试验
3.    压水试验,计算透水率
4.    地下水流网分析,计算流线上的平均水力梯度
5.    判断盐责土种类
6.    条形基础,偏心,计算作用于基础底面的合力
7.    大面积堆载试验,反算某层平均模量
8.    柱基础,验算软弱下卧层
9.    计算岩石地基承载力特征值
10.    低洼场地,方形基础,计算深度修正后地基承载力特征值
11.    土坡,计算基础底面外缘线距离坡顶最小水平距离
12.    计算单桩水平承载力
13.    计算端承灌注桩下拉荷载标准值
14.    计算沉井在某位置的下沉系数
15.    计算振冲桩复合地基承载力特征值
16.    某湿陷黄土地基采用灰土挤密桩加固,挖孔渗水增湿,计算每个浸水孔加水量
17.    采用堆载预压法处理,计算固结度到某百分比时所需时间
18.    采用振冲法处理,估计初步设计桩距和处理后复合地基承载力特征值
19.    土钉加固一破碎岩质边坡,计算土钉抗拔安全系数
20.    计算锚杆设计长度
21.    计算土坡抗滑稳定安全系数最小时,滑裂面度数
22.    计算重力式挡土墙绕墙倾覆稳定安全系数
23.    基坑锚杆承载能力拉拔试验,锚杆锚固体与土层的平均摩阻力
24.    基坑在不采取降水措施时,最大开挖深度
25.    计算基坑外侧所受条形附加荷载
26.    环刀试验,计算湿陷黄土湿陷起始压力
27.    滑坡稳定系数
28.    计算膨胀土地区,涨缩变形量
29.    计算土层等效剪切波速
30.    计算结构自振周期水平地震影响系数
下午;
1.    灌砂法,计算土层干密度
2.    黄土试样进行室内双线法压缩试验,计算黄土湿陷起始压力
3.    细砂含水层流线,计算两点间平均渗透力
4.    计算由滞洪引起的原地面下沉值
5.    坝基土样孔隙率,按水利水电计算土的渗透变形为管涌时孔隙率和细粒含量
6.    计算条形基础,偏心地面压力分布判断,基础底面合力,地基承载力特征值
7.    筏基,计算地基变形值
8.    港口重力式码头,条形基础,计算抗力分项系数
9.    筏基,计算地基承载力
10.    箱基础,计算基础底面中心点以下某深度附加应力与土有效自重应力比值
11.    方形基础,计算地基最终变形量
12.    三角形承台,计算承台受底部角桩冲切的承载力
13.    计算扩底抗拔灌注桩的抗拔极限承载力
14.    安全等级二级,计算群桩最终沉降量
15.    安全等级二级,计算非端承桩复合基桩竖向承载力设计值
16.    饱和软黏土土层,计算固结度为0.75时该点土体抗剪强度
17.    条形基础,验算下卧层承载力
18.    水泥搅拌桩复合地基,计算总沉降量
19.    永久性岩层锚杆,根据建筑边坡工程技术规范,当拉拔锚杆时的最薄弱环节
20.    风化破碎严重的岩质边坡,计算土钉非锚固段长度
21.    土石坝,抗渗透变形安全系数,判断土层分段
22.    基坑,计算基坑降水的涌水量
23.    土工格栅最小锚固长度,更加铁路路基支挡结构设计规范
24.    基坑,按抗倾覆计算悬壁式板桩最小入土深度
25.    计算自重湿陷黄土湿陷量
26.    滑动面为折线型均质滑坡,计算滑体剩余下滑力
27.    滑坡体,用反分析法计算滑动面黏聚力和内摩擦角
28.    按照液化初判条件建筑物基础埋置深度为多少时,可不考虑饱和粉砂液化影响
29.    按照公路工程抗震设计规范,计算土层平均剪切模量
30.    满足天然地基地震作用下竖向承载力要求时,基础深度修正后的地基承载力特征值
学海无涯,回头是岸!!
离线yt89
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-27
2006案例分析
上午
1.    计算开挖基坑不发生突涌的临界开挖深度
2.    固结试验,计算固结系数
3.    预钻式旁压试验曲线,分析正常的旁压曲线
4.    计算土的有效重度
5.    用潜水完整井公式计算砂土土层渗透系数
6.    条形基础,计算修正后的地基承载力特征值
7.    季节性冻土地区,基础的最小埋深
8.    计算边坡基础埋置深度
9.    塔,正方形基础,为保持基底压力分布不出现负值,水平力最大不能超过多少
10.    砌体结构纵墙沉降量,分析纵墙最可能出现的裂缝形态
11.    计算最大边缘压力时所用基础底面截面抵抗距
12.    计算群桩呈整体破坏与非整体破坏的基桩的抗拔极限承载力标准值比值
13.    计算群桩基础的复合基桩水平承载力
14.    验算群桩桩基中心点处最终沉降量
15.    大面积填海,计算淤泥层固结沉降量
16.    挤密砂桩加固,每米桩孔内填入松散砂多少方
17.    采用独立桩基,由于承载力不够,采用灰土换填垫层处理,计算垫层底面处附加压力
18.    采用水泥土搅拌桩加固地基,计算水泥土抗压强度平均值
19.    滑坡体,用拟静力法计算稳定系数
20.    浅埋洞室,用太砂基理论求ab面上的均布压力
21.    无黏性土简单边坡,计算边坡坡角
22.    计算基坑中心点水位降深
23.    密实砂土中进行地下连续墙开槽施工,计算泥浆比重
24.    计算重力挡土墙,墙的宽度
25.    公路路基,下伏一溶洞,计算溶洞顶板最小安全厚度
26.    大面积地面沉降,用分层总和法计算15年后地面总沉降
27.    对路基下岩溶层采用灌浆处理,计算单孔灌浆量
28.    抗震验算,甲乙两座建筑的地震影响系数比
29.    抗震设计规范,计算测量土层剪切波速的钻孔深度
30.    公路和工程抗震设计规范,计算单桩摩阻力综合折减系数
下午
1.    钻孔内做波速测试,计算岩体基本质量指标
2.    花岗岩残积土土样,计算液性指数
3.    室内自重湿陷系数测定,应加多大压力下稳定后浸水
4.    厚层软土地基上修筑铁路路基,计算路堤填筑临界高度
5.    抗震,判断场地属于什么地段类别
6.    计算基底力矩最大值
7.    验算筏形基础底部局部弯曲时,作用于底板的压力荷载
8.    计算基础底面的基底压力分布面积
9.    条形基础某截面处的弯距设计值
10.    基础软弱下卧层强度验算
11.    岩块室内饱和单轴抗压强度试验,确定岩石地基承载力特征值最大值
12.    群桩复合基桩的竖向承载力设计值
13.    计算桩顶轴向压力最大设计值
14.    承台梁中跨中支座处弯距
15.    水平静载试验,计算地基土水平抗力系数的比例系数
16.    振冲碎石桩复合地基加固,计算桩中心最大距离
17.    预压法固结,砂井做竖向排水,计算预压150t时地基达到的固结度
18.    采用强夯置换法进行地基处理,计算处理后地基承载力特征值
19.    无限长土坡,计算最小安全系数的滑动面位置
20.    计算岩坡的抗滑稳定系数
21.    重力式挡土墙,计算墙高
22.    计算重力式挡土墙抗滑稳定安全系数
23.    计算水闸抗滑稳定安全系数
24.    计算基坑最大开挖深度
25.    边坡,计算坡顶塌滑边缘至坡顶边缘距离
26.    岩石滑坡,计算滑动面岩体的黏聚力
27.    计算下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量
28.    计算膨胀土地基涨缩变形量
29.    抗震承载力验算
30.    土石坝,计算第I个滑动条块安全系数
共1条评分
zgbsy 鲜花 +1 - 2008-04-27
学海无涯,回头是岸!!
离线wsmnj
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-27
真是有心人。
离线狂飙2
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-28
加精,没说的
共1条评分
weiwei135 鲜花 +1 - 2008-04-28
离线dragonfly
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-28
真是有心人。
烟吐攻城虱
离线liuph
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-28
确实不错,支持楼主的共享。
离线njslytb
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-28
谢谢总结,提供好资料
离线yabby
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-28
不错不错的哦。。
I'm from GeoHohai.
离线legend7
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-28
顶一下,感谢楼主。
共1条评分
bingzi9128 鲜花 +1 - 2008-04-28
离线小蓉蓉
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-28
有心了,
离线mavisjiang
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-28
很不错,多谢楼主的共享!
