  • 5239阅读
  • 9回复
[请教]砂土液化临界值计算时,地下水位埋深取值 [复制链接]
离线wdk1961
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-10
kSO:xS0 _N
在进行砂土液化评价时,需计算标准贯入锤击数临界值,公式中要求提供地下水位的深度,规范规定地下水位取最高水位,因此有可能地下水位高于勘探孔的孔口高程,此时地下水位的深度取值是零还是负值
离线luoziluo
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-10
规范中的液化旁别临界标贯基数的公式,没有针对地下水位的取值有限制要求。 ]D|Hq4ug
而且地水位取的0值或负值,并不影响公式计算出的临界值。 RTeG\U
地下水位的取了负值,地下水有可能就变成了地表水,概念上不好理解。 ,%,.c^-
取0值,地下水位的概念比较清楚。 jUy$aGX
遇见承压水,地下水位水头超过了孔口标高,地下水位就是负值。 u'aWvN y+
>w|2 ~oK
标贯基数临界值和对地下水位值(深度)是相反的:地下水位越浅,旁别临界值越高,对液化安全性要求越高,对建筑物安全性更有保证。 8\CmM\R
所以个人觉得,根据实际情况取值,最大程度的满足对建筑物抗液化安全性要求。 x%, !px3s
@'FOM
/7Ft1f
IJofbuzw:
生命五色,花开花谢
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-10
0足够了。。
离线fangxin1102
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-10
一般情况下取0 u YJL^I8M'
抱着学习的态度象各位专家 请教
离线asds
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-12
取抗浮设计水位
离线dabao79
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-14
我们这没有承压水,基本是按地面下0.50米考虑
离线蜡笔小新
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-15
那我觉得0和负值是一样的,因为你判别的是地表一下的饱和砂土,只要保证你判别的土层是饱和的就行啦。。。
离线guowande
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-21
回 蜡笔小新 的帖子
蜡笔小新:那我觉得0和负值是一样的,因为你判别的是地表一下的饱和砂土,只要保证你判别的土层是饱和的就行啦。。。 (2013-05-15 20:22)  ;f)o_:(JJ
3Y+ bIz!
计算结果会相差很多
离线guowande
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-21
回 luoziluo 的帖子
luoziluo:规范中的液化旁别临界标贯基数的公式,没有针对地下水位的取值有限制要求。 2?bE2^6
而且地水位取的0值或负值,并不影响公式计算出的临界值。 J%n{R60b
地下水位的取了负值,地下水有可能就变成了地表水,概念上不好理解。 XTOZ]H*^
取0值,地下水位的概念比较清楚。 8${Yu
遇见承压水,地下水位水头超过了孔口标高 .. (2013-05-10 14:35)  `Ufv,_n
Vdz(\-}ao
同意您的观点。不过我经常遇到的情况是水上钻孔,包括河流的和海上的,对于水上钻孔来说,如果真的取负值,哪对判别结果影响可不是一般的大。如果取0,判别不液化。如果取负值,可能就严重液化。
离线53382126
只看该作者 9楼 发表于: 2020-01-06
