  • 2110阅读
  • 1回复
桥式起重机轴承主要故障形式 [复制链接]
离线kebingxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-10
由于桥式起重机轴承本身的结构特点、加工装配误差以及故障等因素的作用,桥式起重机轴对轴承和轴承座等组成的振动系统产生激励,从而产生桥式起重机振动并传递到齿轮箱壳体,被桥式起重机接收后其中包含了轴承的状态信息。在轴旋转时,由于滚子在不同位置所受作用力不同,承载的滚子数目也不尽不同,这些桥式起重机轴承特性造成轴承刚度的变化,引起轴承振动。
另一方面,桥式起重机轴承加工时表面波纹度、粗糙度、形位误差以及装配误差等原因造成的交变激振力也会导致轴承振动,由于这些因素的影响规律非常复杂,因此这些激振力导致的桥式起重机轴承振动相应地包含多个频率成分并具有较强的随机性。
离线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
