  • 4770阅读
拟静力法边坡抗震稳定分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-11
用拟静力法边坡抗震稳定分析时,地震作用(水平和竖向加速度)在哪一步加的啊?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-12
是用软件做还是手算?划分土条之后,将加速度转化为相应的受力施加到土条上,就可以了!
永不懈怠
离线lmkgec6692
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-01
在“KeyIn→seimic load”下施加,一般地震动态分布系数与高度有关,但此处只能输入定值,不适用,跟国内的规范要求不一致。
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-07
回 lmkgec6692 的帖子
lmkgec6692:在“KeyIn→seimic load”下施加,一般地震动态分布系数与高度有关,但此处只能输入定值,不适用,跟国内的规范要求不一致。(2013-07-01 23:03)嬀/color]
请教一下,这个地方输入的数值指的是什么,比如是0.05g,那么应该输入多少呢,水平向的
离线smartlyb
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-20
原来是这样,一直都很困惑
离线18847123512
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-31
你可以在输入里添加地震荷载,就可以输入系数
离线zhangheng
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-17
