  • 4773阅读
  • 12回复
[疑难诊断]关注地面沉降问题(摘录岩土评论员文章),很有意义,大家共同分享 [复制链接]
离线zhongguoshu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-12
(一)地面沉降的原因分析
1 人为原因:现最具有代表性的地面沉降应该是由人为造成的,现在的地面沉降现象与其说是自然灾害,倒不如称之为人为祸患。
1)人为抽取地下水,根据有效应力原理,孔隙压力降低,有效应力相应增大,从而导致地层的压密,含水层系统受压缩而产生地面沉降。
2)石油、煤矿的过度开采,并且在没有采取严格控制地面沉降措施下的进行施工,导致其上和周边的岩土层发生过大的变形造成地面沉降。
3)城市重大工程的建设(深基坑的开挖、高层建筑的兴建、地下交通工程的建设等)。深基坑的开挖过程中大量的抽取地下水,高层建筑的兴建给原沉降稳定的土层增加大量荷载,地下交通工程的建设过程或多或少对原土层的稳定进行了破坏。
2 自然原因:1)地表松散和半松散的沉积土层在重力作用下的密实固结过程。2)地质构造运动和地震等引起的沉降。3)海平面上升,水位升高,从而引起地面沉降。
(二)地面沉降的防治措施
1 首先应该是控制人为因素,制定相关的法律政策,控制地下水的开采量,控制在无严格地面沉降控制措施下进行相关的建设工程施工。
2 建立地面沉降动态监测系统,随时对地面沉降的变化情况进行掌握,从而对地面沉降进行及时的控制和治理。
3 对面沉降严重区域进行回灌处理,对沉降严重的地区采用这种的方法。
地面沉降已经成为一个普遍问题,已对我们的生活影响很大。总体来说还是要预防为主,防治结合。地面沉降重在预防,在掌握其变化规律和影响因素的情况下,采取有效的针对性措施防止其进一步发展。
摘自中国岩土网《关注地面沉降问题》,作者郭志柳。
这篇文章很有意思的,从理论上也是可以分析的。
中国书
离线zhongguoshu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-12
有效应力方面可以分析,还有基础承载能力方面也可以分析。
不过从固结沉降上面分析,还不是很明白啊
中国书
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-12
下载学习一下。
离线sf121
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-12
1、抽水后不仅仅是含水层压缩,抽水前后水位变化的地层也会沉降。
2、其实自然沉降的很多原因是溶岩地区的溶洞形成的,而不是楼主所说的土体固结沉降,土体在自重压力下的固结沉降很小的。
离线sf121
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-12
关于岩土评论员文章只能说 不是所有红色的土都叫红粘土,比如风化泥岩、砂岩。
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-12
人为原因比较大。
离线hongliu69
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-12
地面沉降不等于塌陷,评论员的例子没有加以区分
离线水上花
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-13
还有地下管道渗漏造成的土的流失
离线duanqj80
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-13
主要是人为因素,过量抽取地下水等等!
离线张芳芳
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-13
下载学习一下
离线lixinhua1986
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-13
教材上有的。学习了
做一个勤奋的人
离线jiemonkey65
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-14
挺好的
每一出手,必充满自信
