  • 5014阅读
  • 16回复
[热点探讨]含淤泥粉细砂更容易液化? [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-13
一个外地勘察项目,室内试验做出来的粘粒含量平均值在8%左右,按《抗震设计规范》有关砂土液化判别公式计算,液化等级都是轻微。可当地审图的老专家说含淤泥质的粉细砂更容易液化,判别结果不合理,至少是中等液化。从未遇到类似问题,也没找见依据,求高手解惑!
得过且过
离线lydlyd
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-13
有悖常理!
离线200809dyc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-13
就是容易液化
离线xzhgls
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-13
向各位学习。
http://www.xzhgls.cn/  http://www.xzhgls.com.cn/
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-13
应该减小液化
离线周康珂
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-13
求解释啊。。。
离线duanqj80
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-13
按照规范判别不就可以了吗?审图的搞什么呀?
离线luoziluo
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-13
1、根据公式,粘粒越多,判别的标贯临界值越小,对于累加的液化指数值越少,液化等级越小。 &ExYul
2、是不是和实际的液化过程有关,对比两种状况:一个纯砂状况(相对渗透性更好),振动过程空隙水可以更容易的排出,空隙水压力消散的更快,液化产生的可能性越小;一个是含粘粒的状况(相对渗透性更差),特别是含淤泥的情况(且在一定的含量值下),振动过程由于颗粒中细粘粒的增加,空隙水更不容易排出,空隙水压力消散的更慢,液化产生的可能性越大。 FVcoo V
3、概念理解:饱水的疏松粉、细砂土在振动作用下突然破坏而呈现液态的现象  砂土液化。 $.@)4Nu!_
  由于孔隙水压力上升,有效应力减小所导致的砂土从固态到液态的变化,饱水的疏松粉、细砂土在振动作用下突然破坏而呈现液态的现象。其机制是饱和的疏松粉、细砂土体在振动作用下有颗粒移动和变密的趋势,对应力的承受从砂土骨架转向水,由于粉和细砂土的渗透力不良,孔隙水压力会急剧增大,当孔隙水压力大到总应力值时,有效应力就降到0,颗粒悬浮在水中,砂土体即发生液化。 (yel
1条评分土币+5
蜡笔小新 土币 +5 - 2013-05-15
生命五色,花开花谢
离线wwyyaa
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-13
参见工程地质手册(第四版)P596,影响液化的因素表中渗透性因素,你大体差不多就明白了。
离线suhuwei
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-13
粘粒含量平均值,取最不利值,判别也要根据表贯啊
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线wuping20121
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-13
粘粒含量越高,将导致孔隙水压力增大,对液化不利。
岩土工作,越做越有点味道!
离线北方雪狼
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-14
含淤泥的砂层在地震时孔隙水压力不容易消散,所以更易发生液化。但这个在标贯过程中已经有所体现了——含泥的砂层和一般砂层相比标贯肯定要低的。所以勘察过程按照规范执行就成了,专家的话虽然有道理,但强制提供液化等级好像有点儿说不过去。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
