  • 2572阅读
[转载]欠款“没完没了” [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-16
想把一张信用卡注销。前提是卡里没有余额,卡内余额必须清零才能注销。
想取出来也不简单:信用卡取现需要支付手续费,而且取现后还要每天支付利息。如果不取现,也可以选择将卡内余额消费掉再销卡。如果选择了消费,需在下一个还款日前还清欠款,然后才能办理销卡,而销卡还需要45个工作日。于是,等两个月才走完销卡的全部流程。第三个月,银行发来信用卡欠款信息:信用卡注销后银行账户还在,因此产生了账户管理等费用。补交账户里的欠款后才能销户。
得过且过
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-16
办起来容易
只看该作者 2楼 发表于: 10-26
收回欠款建议先协商,不行再走法律程序,核 心是留好证据并注意三年诉讼时效。
百科
先怎么跟对方谈
书面催告留痕:用短信、微信或快递催款函明确欠款金额和还款要求,bao留记录可中断诉讼时效。
协商还款计划:若对方有困难,可商定分期或延期,达成书面协议更稳妥。
能走哪些法律程序
申请支付令:债权债务明确时,向法院申请支付令,对方 15 日内不异议即可强制执行,比起 诉快。
提起 诉讼并bao全:协商无果可起 诉,同时申请财产bao全冻结对方账户或查封财产,防止转移。
申请强制执行:拿到判决或调解书后对方仍不还,可申请法院查控财产,并纳入失信名单限制高消费。
有什么要注意的
别过诉讼时效:普通欠款诉讼时效为三年,从知道权利受损起算,及时催告可重新计算。
催收要合法:不能暴力催收或骚扰无关人员,否则可能违法。
证据要齐全:借条、转账记录、聊天记录等都是关键证据,缺失可能影响维 权。
百科
催收时证据很重要,要不要了解一下 聊天记录怎么bao存才算有效? 或者 没有借条只有转账记录能要回钱吗?
只看该作者 3楼 发表于: 10-26
你完全可以凭银 行转账单要求对方退还质量bao证金,书面合同丢失不直接丧失主张权利的资格。
核 心法律依据
根据《民法典》第469条,合同可以采用书面、口头或其他形式,即便书面合同丢失,只要双方实际履行了约定,就形成了事实上的合同关系。
质量bao证金本质属于结算与清理条款,其效力独立于主合同,不会因书面合同遗失而直接失效。
只要你已完成对应义务、不存在应扣除bao证金的违约情形,且约定的质bao期已届满,对方就没有合法理由无故扣留这笔钱。
关键证据补强要点
仅凭银 行转账单还不够,你需要补充以下几类证据形成完整证据链:
转账备注与凭证:确认银 行回单上是否有“质量bao证金”“质bao金”相关字样,没有备注的可去银 行调取完整的转账附言记录。
沟通记录:整理微信/钉钉/邮件中双方提及“质bao金”“质bao期多久”“到期退还”的聊天记录,这是证明款项性质最直接的证据。
履约证明:准备好你已完成对应供货、施工或服务的交付单、验收单,证明你已经履行完全部合同义务。
催讨记录:bao留你向对方提出退还质bao金的书面沟通记录,比如微信消息、邮件、通话录音等。
1万元以下小额质bao金的实操步骤
先向对方发送书面的质bao金退还催告函,附上转账凭证和履约证明,明确给出3-7天的退款期限。
对方仍拒绝的,可直接向法院提起小额诉讼,1万元以下的案件诉讼费仅50元,流程简便、审理速度快,仅凭转账记录+辅助证据大概率能得到法院支持。
若对方在庭审中抗辩这笔转账是其他往来款项,举证责任会转移给对方,由对方证明这笔钱不是质bao金,否则就要承担退还责任。
只看该作者 4楼 发表于: 10-26
《中华人民共和国民法典》第四百六十九条规定:当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。
合同订立形式的多样化与效力认定
形式自由选择:法律赋予当事人选择合同形式的自由,包括书面、口头及其他形式(如通过行为推定等)。政府口头合同的法律效力:口头合同同样具有法律约束力。只要双方约定是真实意思表示,且不违反法律法规的强制性规定、不违背公序良俗,口头约定即构成合法有效的合同。例如日常生活中去超市购物、菜市场买菜,本质上都是订立并履行了口头合同。
特殊形式要求:如果法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式(如必须采用书面形式)的,应当采用该形式。否则可能影响合同的成立或生效。
书面形式与数据电文的现代认定
传统书面形式:包括合同书、信件以及电报、电传、传真等能够有形表现所载内容的载体,其最大优点是有据可查,发生纠纷时便于举证和分清责任。
数据电文视为书面形式:随着信息技术发展,以电子数据交换、电子邮件、微信聊天记录等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,在法律上被明确视为书面形式。这一规定融合了《电子签名法》的精神,为电子交易和日常电子沟通提供了坚实的法律效力bao障。
实务应用与法律风险防范
口头合同的举证风险:虽然口头合同有效,但在发生争议时,主张合同成立的一方往往面临举证难的问题。若无法提供录音、证人证言或实际履行凭证(如转账记录、交货单)等证据,可能承担败诉风险。
电子证据的bao存:在通过微信、邮件等数据电文形式订立合同时,应注意bao存完整的聊天记录和邮件原件,确bao数据电文能够随时调取查用,且内容未被篡改,以bao障自身合法权益。
只看该作者 5楼 发表于: 10-26
第二章 合同的订立
第四百六十九条 当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。
结算与清理条款,其效力独立于主合同
只有在主合同合法有效、后续因履行完毕、解除等情形导致权利义务终止时,结算与清理条款才独立bao持效力,不受主合同终止的影响;如果主合同本身被认定为无效、自始没有法律约束力,合同里的结算与清理条款原则上也会跟着无效,不能直接依据该条款强制要求对方退还bao证金。
一、法条与核 心边界
《民法典》第567条明确规定:合同的权利义务关系终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。
司法实践中最高院已明确划定适用前提:该条款仅适用于合同原本合法有效的场景,也就是主合同是在生效的基础上,后续因履行完毕、双方协商解除、单方行使解除权等情况,让权利义务走向终结。此时结算清理条款才独立生效,用来处理后续的收尾事务,比如约定的bao证金退还条件、对账规则、款项结算方式等,都可以直接按该条款执行。
二、主合同自始无效时的特殊规则
如果主合同本身欠缺生效要件,被法院或仲裁机构认定为无效,那么它从一开始就没有法律约束力,不存在“权利义务合法终止”的前提,此时合同里原本写的结算与清理条款,原则上也会随主合同一起无效,不能直接依据该条款主张权利。
这种情况下bao证金的退还,不能直接套用合同里的结算清理条款,而是要走《民法典》规定的法定路径:
收取bao证金的一方,没有合法依据继续占有这笔钱,构成不当得利,应当全额返还给缴纳方;
如果双方对合同无效都有过错,还要按各自的过错比例,赔偿对方因此产生的实际损失。
三、仅有的两类例外有效条款
主合同无效时,只有两类条款能完全独立于主合同bao持效力:
争议解决条款:比如合同里约定的管辖法院、仲裁条款,哪怕主合同无效,这类条款依然有效,双方要按约定的方式去解决后续的bao证金返还纠纷;
建设工程价款特殊约定:仅限建设工程施工合同无效、但工程验收合格的场景,可以参照合同里关于工程价款的约定折价补偿承包人,且仅能参照价款相关内容,bao证金、违约金这类其他清理约定,依然不能直接适用。
四、关于bao证金退还的实操结论
主合同有效、只是后续解除/终止:直接依据合同里的结算清理条款,按约定的条件、时间主张退还bao证金,对方逾期不退的可以直接起 诉维 权;
主合同被认定无效:不能再依据合同里的结算清理条款要求退bao证金,但可以直接以不当得利为由,起 诉要求对方全额返还bao证金,同时按过错主张资金占用损失。
只看该作者 6楼 发表于: 10-26
第五百六十七条 合同的权利义务关系终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。
ht tps://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%B8/19435116
自2021年1月1日起,法律效力的核 心是法律赋予的国家强制约束力,简单说就是某份文件、某个行为被法律认可,受国家强制力bao护,当事人必须遵守,违反就要承担对应的法律后果。
