就是我算一个基坑:长144m,宽32,有地连墙,不算桩,只是把坑内土的模量提高来模拟有桩的情况 n!N;WL3k
由于地下水位比较高(地下1m),因此每一步开挖前都须要把坑内水位将到开挖面以下1m的位置,为达到这一目的,通过设置孔隙水压力为零的方法来实现。模型计算分为两步:首先对改变孔隙水压力条件的情况,要进行流体稳定状态的计算;然后仅对静力分析进行计算,这时设置流体体积模量为零,以防止产生额外孔隙水压力。此外,当用FIX PP 0来改变孔隙水压力时,总的应力就自动调节为新的变化的情况。可是我算到第一步降水是就开始不收敛了,不知为何?
