  • 2531阅读
岩土力学审的会议论文退回组委会处理的问题 [复制链接]
离线wangsanjin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-19
请教各位,给一个会议投的论文在岩土力学审稿系统审的,经审理退稿,给发的邮件是“退回组委会处理”,不知道会是什么结果呢?给我的审稿意见都是些模棱两可的,并没有明确说不行的意见,其中有一位“专家”,说是要解释说明测试的振动加速度与振动水平(也就是振级)(dB)之间是什么关系,我就实在无语!请看:“(3)论文的现场振动监测设备采用941B(新)型速度和位移传感器,其测试结果与第三部分成果分析中的振动水平(dB)之间的关系如何,未表述清楚;”
离线tjwhx
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-19
        应该是这样的:一般国内会议论文会发在不同级别的刊物上,在《岩土力学》退稿后,组委会可能会建议你再投至低一级别的刊物上,比如《地下空间》。至于审稿意见:审稿有问题也是正常的,看你怎么对待了。我的论文经常是很有创新的被退,我已经习惯了,反正换一个刊物再投,最后总是发在那几个有名的岩土期刊上。
离线wangsanjin
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-19
谢谢您的回复,这个会议是:”经严格审稿后,挑选部分优秀论文在《岩土工程学报》和《岩土力学》
正刊发表;其余将以《岩土工程学报》、《岩土力学》增刊形式发表。“,不知道我种情况还有可能在增刊发表?是不是增刊可以的话,编辑会直接给出“建议增刊发表”呢?我主要是需要文章见刊给项目用,所以时间上比较紧。
离线jeffisonno1
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-19
换一个刊物再投,争取正刊录用
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-19
增刊也蛮好的
得过且过
离线wangsanjin
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-19
关键现在不知道增刊能不能行,感觉悬呢
