  • 3088阅读
个人CAD杂谈 [复制链接]
离线林东云的
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-20
CAD杂谈.rar (16 K) 下载次数:61 个人在工作时遇到的cad问题
离线林东云的
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-20
本人仅仅以平时工作中遇到的关于CAD的一些小问题的处理方法做一个杂乱的小结,希望这些可以帮到需要帮助的朋友!望各位莫要笑话,如有不妥之处还望大家海涵! 诚望大家有其他的经验可以多多分享!
1.组合命令“pedit”的运用,改线宽、线型、拟合、合并、插入点等。
2.有时要炸开“x”命令。
3.打断“br”,旋转“ro”、缩放“sc”。
4.清理图层“pu”。
5.新建图层作图“la”。
6.对象捕捉设置问题(极轴,正交)。
7.去掉交叉点标记“blipmode”-“off”。
8.查询“dist\list”。
9.游动漫游状态“ctrl+鼠标中键”。
10.运行宏“alt+f8”。
11.CAD不识别命令了,工具-选项-配置-重置。
12.不等比例缩放(纵向,横向比例不同),一是用凉开水软件实现,二是把缩放对象黏贴成块后,在特性里面修改X\Y比例,最后炸开。
13.CAD同时打开多个文件,“setvar”-“soi”-“0”。
14.剪裁视口,“vpclip”。
15.旋转视图,“mvsetup”。
16.CAD不能填充了,“fill”-“on\off”-“re”。
17.CAD带坐标一起旋转,“dv”-“tw”-“旋转角度”。
18.CAD批量打印,“appload”-“batchplot.vix”。“bplot\ batchplot”。
19.等宽线命令“trace”。
20.徒手画图命令“sketch”。
21.三维对齐,“al\align”,通过此命令可以还原旋转、移动过的图形,前提是知道原图的准确坐标。
22.利用布局画图:新建布局-设置打印-删除原视口-复制1:1A3、A4图框-新建白色视口的图层-拉出视口(视口略小于图框)-归中视口内图形(双击视口内部图形)-输入命令“z”-“s\w\o……”平移图形到图框内-锁定视口。(一个布局里面可以设置多个视口,视图-视口-新建视口)
23.CAD打开时提示未处理的异常。C0000005?  在电脑里面删除“sharedb15.dll”键值。
24.CAD直接按角度画线,“pl\l-“<50°”既可以画出50°的线段。
25.CAD等分线段“div”。
26.CAD里批量导出点坐标方法:安装小插件“从CAD平面图中自动提取坐标”-工具-宏-加载工程-“coodsheet.dvb”-打开-确定-输入命令“zbbz”-批量-对象选择-“o”-生成dat文件-选中全部对象-确定。
27.CAD新建世界坐标系统:ucs-x\y\z-旋转角度-确定,把需要旋转的图复制,然后按原坐标黏贴到新建的坐标系统中,亦可以在新建的坐标系统中以参照文件的形式插入需要旋转的图形(这样做的目的是不改变原图形的坐标)。
28.CAD特殊符号显示,“CAD字符钢筋符号加载”-工具-加载-加载应用程序“xiezi.fas”-加载-关闭-确定-输入命令“tzxz”-选择对应符号。
29.CAD快速选择:打开特性对话框“ch\ctri+1”-点击漏斗状的图标-在弹出的对话框内选择特性,在里面选择“内容”-运算符-值-如何运用-确定。
30.个人认为在CAD内作图应该重视对图层的灵活运用,作图时能减少不少工作量。
30.CASS计算土方,把高程点转化为无编码高程点,选择方格网框,选编码高程点数据,输入平场标高,坡度,确定。
31.CASS切断面,把高程点转化为编码高程点,绘断面,根据已知坐标,选断面线,选坐标获取方式,绘图,确定。
32,CAD不改变坐标旋转图形还可以用“勘察平面驱动软件 QQ:382454065”实现。
33.CAD其他插件、软件有“凉开水2.1”、“jian人工具箱 QQ:120781998”、“梅河工具”等辅助插件程序可到CAD设计论坛,岩土论坛等论坛查找下载。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-21
一直习惯用命令画图
得过且过
离线xupenghaoren
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-27
楼主有心人
我还不错
