  • 3584阅读
[设备租售]取代炸药分解、拆除大型石块 [复制链接]
离线qinxuan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-20
    随着国内对炸药管控的力量越来越严格,审批的手续越来越烦锁,以及审批时间的不确定性。在道路施工、基建工程、混疑土拆除工程、矿山开采作业过程中最怕遇到大型石块。要么工地离居民区近不让放炮,要么要等待很长一段时间的炸药审批过程。在这种时间就是金钱的社会里,谁也耗起这种漫长的等待。那有什么办法解决这样的难题呢?下面我就给大家分享一种全新的专业设备---液压劈裂机!
   一.产品组成:它由液压泵站(又名动力站)和劈裂器(又名劈裂枪)两大部分组成。
  二.工作原理:
  液压劈裂机是以动力站(有电动型动力站和柴油机型动力站)产生的高压液压油为能量源,通过油管输送到各个劈裂器(又名劈裂枪)的油缸管,控制劈裂器内的活塞杆的推动伸缩,并巧妙的应用了楔器原理,使劈石作用力达到几百吨甚至上千吨,而岩石和混凝土虽然外部抗压强度很大,但是其内部的抗拉强度却相对有限,正是由于彼此的这些特性,所以用劈裂器可以在几秒钟内轻易地把巨石劈裂开,使坚硬的矿石从山体中分离。
三.特点:采用非炸药技术,清洁、静音作业、无环境扰动、振动、冲击、飞石、粉尘、炮声,是经济、安全、环保的作业方式。分裂机结构小巧而重量轻,分裂机重17~32kg,液压动力系统重37~230kg(有电动、气动、汽油机、柴油机),操作简便、运输方便、可选用多种动力源。单机劈裂截面可达1.5平米或以上。每次劈裂时间8秒.可控碎石方向,分裂精度高,既可在室内狭窄场地、建筑物和机器设备附近工作,也可用于水下施工。
  四.运用领域:
Ⅰ、混凝土或钢筋混凝土的拆除和静力破.碎
、新浇超灌混凝土部位的拆除,如桩承台、桥墩等;
、旧桥梁、桥墩、公路、堤坝、涵洞、泵站等混凝土设施的改造或拆除;
、大型设备混凝土基础及混凝土桩、柱、台、座等的拆除;
、高速公路、隧道、地铁、机场、电厂、油库等及其周边的混凝土构筑物的改造或拆除;
、石方的破.碎开挖、掘进.
、建筑物地基、桩基岩石的破.碎开挖及沉井工程施工;
、公路拓宽改造工程中岩石基础的破碎开挖;
,护坡形成、边坡治理工程中的岩石破碎;
,市政工程中燃气管、水管、电缆等地下管网铺设工程中岩石的开挖;11,花岗石、大理石、汉白玉等经济类石材荒料的开采和切割,成材率提高2~3倍;
;b、炸.----药.爆.破后的二次破碎;            代替锚固材行隧道、涵洞施工;料进
13,
其它不适宜炸.药.爆.破环境条件下的各种混凝土构筑物、炉窑耐火材料等脆性物体的拆除及岩石破碎工程。
4.技术参数:
型号
要求孔径
规格尺寸
可选劈块长度
要求孔深
工作压力
劈裂缝隙
DG-80
¢42mm
1.5KW电动型:
长:700mm
宽:450mm
高:600mm
4KW电动型和
6KW柴油机型:
长:1000mm
宽:810mm
高:1100mm
100 mm
400mm
50-63Mpa
用P40/P44劈块一次分裂缝隙大于10-18mm
用P58/P78加厚劈块二次分裂缝隙大于30mm
150mm
450mm
250mm
550mm
350mm
650mm
DG-70
¢46mm
150mm
450mm
250mm
550mm
350mm
650mm
450mm
750mm
注1:动力油站:共分1.5KW电动型、4KW电动型、6KW柴油机型三种。
运用实例图:
柴油型液压辟裂机电动型液压辟裂机电动型液压辟裂机钢筋混疑土拆除顽石分解桥、路面水泥翻修取代炸药开采大理石
旧桥墩拆除
石块二次分解
有朋自远方来,不亦乐乎!
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-20
不错图片。
离线qinxuan
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-20
跟朋友们分享分享
有朋自远方来,不亦乐乎!
离线ytngj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-28
离线qinxuan
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-28
大家多多支持
有朋自远方来,不亦乐乎!
