  • 8763阅读
  • 9回复
[求助]关于理正深基坑软件计算锚索长度的问题 [复制链接]
离线fordream0928
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-21
各位前辈,我是初学者,目前在做基坑支护时发现了一个不能理解的问题,在用理正深基坑软件做桩锚支护计算时,需要计算锚索的长度,在预应力一栏输入0时,锚索计算出来的长度时很短的,但是当我输入了预加力为100KN时,这时计算出来的锚索长度就变长了,我实在想不明白,施加的预应力是在锚固力范围内,使用的只是锚固力的一部分,怎么软件计算出来会增加锚索锚固段的长度呢?
离线5042487
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-23
这个问题还真不知道  按以前的理正回答是按不加预应力计算,完了再按锚索的内力设计值乘以0.65就是锁定值(120-99规定),但现在规范变了,所以7.0版本我就不知道了,希望共同探讨
离线天翼09
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-25
预应力为0时,你可以看一下,你计算所得反力应该较预应力100时的反力小,所以锚索就短点
不卑不亢,谦虚谨慎
离线天河异侣
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-26
一、“施加的预应力是在锚固力范围内”这一点你如何确认呢,软件在计算锚固力的时候乘了一些列参数,你可以认真的研究一下。 V:D?i#%,z
二、即使施加的预应力在锚固力范围内,但锚固长度是根据设计拉力来计算的,预应力只是设计拉力的一部分。 !=vsY]
三、预加力越大,设计拉力肯定是会变大的,锚固段肯定会变长的。
离线匆匆
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-27
此问题一直困扰我恨九了,好帖子不能沉了,希望高手来解答!
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线wubing0508
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-05
锚杆轴力=预加力+锚杆位移×锚杆刚度    ,预加力增大,轴力设计值增大,需要锚固力增大 ,则锚杆长度增大
离线anwen0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-19
对于新手来说是好贴
这````
新手````
请多多指教!
离线shanzhenying
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-28
锚杆预加轴向拉力P=0.75~0.9锚杆轴向拉力标准值
离线handakai
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-12
3楼正解
离线syh110
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-29
不可能的事情!!!!!!!!!!!!!!!
