  • 1684阅读
[求助]混凝土支撑问题 [复制链接]
离线swjtuchdd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-23
{W$K@vuV;?
咨询大家一个问题 ,f^ ICM
基坑规范2012第56页4.9.13的第二条,混凝土支撑的截面高度不宜小于其竖向平面内计算长度的1/20. 2+cpNk$
这个竖向平面指的是什么啊? @23~)uiZa
作为支撑,需要验算什么啊?挠度的限制应该多少呢?
离线冷月浪子
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-23
支撑在没有外力的情况下一般都是发生竖向变形的,所以竖向变形就是指支撑的长度(有格构柱的情况下取一半,一般格构柱都是设在中点处) <BjrW]pM
支撑需要验算强度和稳定性吧。挠度看看基坑监测规范有没有相应的规定
离线wzzjkf
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-25
从这句话可以得出,1000mm高的混凝土撑的最大长度为20m。
离线lidon1212
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-30
简单一点回答你:支撑高度一般为800mm,故长度不超过16m,超过就加立柱。 #Fz/}lO
验算:平面内弯矩很小,主要计算竖向弯矩:轴力在偏心作用下产生弯矩+竖向自重产生弯矩。 -_ <z_IL\%
挠度计算?作为临时结构,主要受压,出现一些裂缝也没事。
