  • 2429阅读
请问。。。铜沙的phi应该取多少啊? [复制链接]
离线daniellb1023
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-28
我需要做一个retaining wall design, 来retain 铜沙的。所以需要算lateral load, 请问 phi应该是多少啊?谢谢
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-29
N值多少?可根据N值换算。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线daniellb1023
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-29
这个。。。这个。。。。就很难说了。。。。因为。。是一个retaining wall,然后后面那块,就堆铜沙(应该那个厂是做铜的吧),不过也许我用铜沙会有一点误解,不是沙子,也许说铜颗粒会比较确切。 VlxHZ
1{h,LR
不过。。。。那么假如说SPT = 10那么phi = ?
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-29
我以为是比较密实的砂子,呵呵。
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-29
引用第2楼daniellb1023于2008-04-29 12:24发表的  : y,$zSPJCi
5VE9DTE
这个可以参考国内的工程地质手册上关于spt的章节。 p8E6_%Rw
'77Gg
不过,用plaxis模拟这个东西,估计delft的专家也没有干过,呵呵。
离线daniellb1023
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-29
哦。不过我不是用PLAXIS去MODEL,只是手算,手算的时候需要deside他的lateral load.所以由此疑问。谢谢
离线mano
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-07
这个也要看你的颗粒的大小和表面的光滑程度。 <USr$
手感试试与石英砂的差别, $`|\aXd[C*
相比之下,应该比适应砂的要低,我觉得。你可以试试同样的级配,用石英砂的摩擦角。
