  • 3773阅读
  • 12回复
[求助/请教]漂卵石地基的问题 [复制链接]
离线dongfaq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-23
背景:场地内基础持力层为漂卵石土,fak=450kPa。基坑开挖后基底存在漂石(没有占据基础的空间,位于垫层内),直径约1m。请问,什么规范规定了漂卵石土地基时,基底的漂石直径多大(或者跟基础尺寸的关系)必须将基底的漂石清除?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-24
没有什么规范有次具体要求,但常规做法是槽底粒径大于100mm以上的卵粒或漂石应清除
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-24
没有规定。
离线刘岩土bbs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-24
具体工况不清楚,漂石的沉积年代也不清楚,说说个人的理解吧: kZo# Ny
1、如果地层是新近的,建议经过处理。 jMCd`Q]K
2、如果出露的漂石很少,建议清除,回填。 q,<l3rIn
3、如果漂石层很厚,且非新近沉积,可以作为持力层,需要慎重。建议参考土岩组合地基的处理方法,加厚垫层,调整沉降(特别是对沉降很敏感的建筑物)。 6 rj iZ%
4、如果你有在四川工作的朋友你问问。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线suhuwei
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-24
少的清除,多的,做个褥垫层
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-25
不清楚就做褥垫,主要是协调地基变形
得过且过
离线200809dyc
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-27
,看岩石风化程度,是否做褥垫,主要是协调地基变形
离线sf121
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-09
规范没有具体的规定。主要看基础形式,独立基础一部分置于大的漂石上可能造成应力集中,从而产生不均匀沉降;如果采用筏板基础,其本身可以调整应力分布,所以只要刚度足够大,大的漂石对基础造成的影响不大。
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-17
离线勇敢北漂
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-03
支持7楼说法。
小胖
离线shiscs0301
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-28
离线yantugcdz
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-23
学习了,谢谢
