青海省“十二五”规划提出,力争到“十二五”末,建设城镇保障性住房30万套;全省城镇新建建筑全面严格实施节能50%的设计标准,全省设市城市、各州、地政府所在地居住建筑全面执行65%的节能设计标准。到2015年,城镇人均住房建筑面积达到31平方米以上。农村牧区人口向城镇转移约50万人,人均住房面积基本达到全国平均水平且不低于30平方米这必将大大带动青海省新型墙体材料的增长。预计到2015年,全省城镇住房建筑面积年均将增加250万平方米以上,年均约需墙体材料析标砖达15亿块以上。这为新型墙体材料的发展提供了巨大的市场空间。 R{T4AZ@,'
同时,随着社会主义新农村新牧区的加快建设,农村墙体材料的应用市场潜力很大,据了解,仅大通县目前年需标砖近2亿块。而目前,我省所有新型墙体材料实际生产能力约占墙体材料需求的65%,况且有相当一部分是淘汰型及过渡型产品,由此可见,利用粉煤灰和炉渣生产承重节能墙体材料,无论是现在还是今后都将会有广阔的市场和发展空间。加之粉煤灰加气混凝土砌块相对于实心粘土砖还具有一定的价格优势,提高了项目产品市场竞争能力。 &rn,[w_F[
粉煤灰加气混凝土砌块产品优势 kz#DBh!&
粉煤灰加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料,具有利废、节地、节能和保护环境的特征,是一种名副其实的生态型墙体材料。它的主要优点是: 9DIG K\
(1)利废:利用粉煤灰为原料,节约粘土资源。 !n7?w@2a'
(2)节地:粉煤灰的堆存长期大量占用土地,用于制作新型墙体材料既节约占地,又减少了制砖取土用地。 L8V'mUyD
(3)保护环境:长期堆存的粉煤灰经风吹雨淋,扬尘污染大气,沉降污染地下水,破坏生态系统。 >@t]M`#&h
(4)节能:粉煤灰加气混凝土砌块的导热系数仅为粘土砖和灰砂砖的1/4-1/5,为普通混凝土的1/6左右,综合能耗低。 txi
m|)
(5)产品性能优良。①20厘米厚的粉煤灰加气混凝土砌块墙体的保温效果就相当于49厘米厚的粘土砖墙体的保温效果,隔热性能也大大优于24厘米砖墙体。这样就大大减薄了墙体的厚度,相应的便扩大了建筑物的有效使用面积,节约了建筑材料厚度,提高了施工效率,降低了工程造价,减轻了建筑物自重。②强度高。有关实验证明,加气混凝土砌块抗压强度大于25千克/平方厘米,相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。③重量轻,抗震性能好。粉煤灰加气混凝土砌块一般重量为550-750千克/m3,只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3,普通混凝土的1/5,是混凝土中较轻的一种,适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料,可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重减轻,地震破坏力小,所以大大提高建筑物的抗震能力。④加工性能好。粉煤灰加气混凝土砌块能锯、能刨、能钉、能铣、能钻。并且能在制造过程中加钢筋。给施工带来了很大的方便与灵活性。⑤具有一定耐高温性。粉煤灰加气混凝土砌块在温度为600℃以下时,其抗压强度稍有增长,当温度在600℃左右时,其抗压强度接近常温时的抗压强度,所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。⑥隔音性能好。由于粉煤灰加气混凝土砌块的内部均匀地分布着大量的封闭气孔,因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。
