  • 8663阅读
  • 32回复
[土工试验]抗剪强度试验中土样需要饱和吗? [复制链接]
离线hzsh166
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-28
回复本帖可获得20个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余180个土币 (中奖几率10%)
由于地下水埋深情况的不同,有的土层自然条件下是非饱和的,有的下了一场大雨后就饱和了。请问实际土工试验中土样剪切试验,需要饱和吗?比如说直剪快剪、三轴固结排水剪、不固结不排水剪?土工试验方法标准中好像对三轴剪切要求土样饱和了,实际工作中是怎么操作的啊?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-28
饱和的安全性高。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-28
可以按照天然状态进行试验
得过且过
离线hzsh166
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-28
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:可以按照天然状态进行试验 (2013-05-28 13:44)
实际工作中是如何操作的?按不饱和的做实验?那岂不是不满足规范?
离线namedwj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-30
回 hzsh166 的帖子
hzsh166:实际工作中是如何操作的?按不饱和的做实验?那岂不是不满足规范? (2013-05-28 14:56)
施工期控制稳定时,填土用填筑含水率、地基用原状土。
稳定渗流期和水位降落期,浸润线以下的土需要饱和,以上的土不需要饱和(同上条的要求)。
就是根据不同的工况,采用不同的试验参数。
共1条评分 ,土币+2
刘秀秀 土币 +2 - 2013-10-17
离线陈昊780511
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-31
土体抗剪强度问题
本人未做过土工试验,有两事想请教各位专家:
1、饱和土的不固结不排水摩察角应为零,试验做出来是这样吗?
2、固结快剪,土样固结力分别为100kpa,200kpa,300kpa,400kpa,抗剪强度—法向应力曲线为直线。再把已固结力为100kpa的土样做试验。固结力分别为100kpa,200kpa,300kpa,同样曲线为直线。既第一次土样200kpa对应的抗剪强度与第二次100kpa对应的抗剪强度相等,依次类推,理论上两直线应该平行,两次试验摩察角应该相等,第二次试验只是粘聚力增加。然后得出结论,土体压密后摩察角不变,只是粘聚力增加。而事实上应该是土体压密后摩察角与粘聚力都增加,所以请各位专家帮忙解答一下
共1条评分 ,土币+10
hzsh166 土币 +10 - 2013-05-31
离线hzsh166
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-31
回 namedwj 的帖子
namedwj:施工期控制稳定时,填土用填筑含水率、地基用原状土。
....... (2013-05-30 15:19)
谢谢版主的解答,要是这样的话,岂不是不满足土工试验规程的要求?土工试验规程要求用饱和土样做实验吧?
离线hzsh166
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-31
回 6楼(hzsh166) 的帖子
hzsh166:谢谢版主的解答,要是这样的话,岂不是不满足土工试验规程的要求?土工试验规程要求用饱和土样做实验吧? (2013-05-31 16:33)
另外浸润线一下本身就在水位以下,已经是饱和的了,还需要在再饱和吗
离线namedwj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-03
回 hzsh166 的帖子
试验规程中关于直剪和三轴没要求必须用饱和土
离线namedwj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-03
回 hzsh166 的帖子
hzsh166:另外浸润线一下本身就在水位以下,已经是饱和的了,还需要在再饱和吗 (2013-05-31 16:35)
侵润线以下按饱和计算,但是取样的时候样品未必是饱和的。
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-07
饱和与否对试验结果至关重要,土样在实验之前必须进行饱和处理,否则因为饱和度不够会导致测试结果偏大,对于工程而言会偏危险。在试验之前土样的饱和方法主要有:抽真空饱和,浸水饱和(粘性土);二氧化碳饱和,水头饱和(砂性土,粉性土)。在三轴实验中还可以通过加大反压,使得试样中气体溶解在水中的溶解度增大,使得气体在孔隙中所占比例减少,达到饱和目的。在国外有一些做法是,饱和土试验反压都加到300kPa以上,目的就是保证土样的饱和度。-欧美大地er-CZ
离线jxxym
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-08
这个问题也困恼我好久了
为了理想到处漂泊……
