  • 5559阅读
[土工试验]水利工程勘察土工试验定名是否还沿用壤土、砂壤土? [复制链接]
离线hebeidou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-28
SL237-1999规程规定细粒土分类土名称分为:高液限粘土、低液限粘土、高液限粉土、低液限粉土,DLT5355-2006水利水电土工试验规程也是这样规定的,可为什么现在水利工程(闸、桥、衬砌等)细粒土人们定名沿用79规范的壤土、砂壤土、轻、重粉质壤土等的定名呢?
看花开花谢,听潮起潮落
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-29
都可以按《土的工程分类标准》转换
得过且过
离线hebeidou
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-29
我想问的是,现在水利工程勘察还要沿用壤土之类的定名啊?
看花开花谢,听潮起潮落
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-30
你说的情况仅在堤防工程中,大型的枢纽、水库、电站等还是用新定名。,《堤防工程地质勘查规范sl188-2005》的附录A中,建议还是沿用老的定名方法,所以就出现了你所说的情况。
另外楼上说的不同定名之间的相互转换是怎么回事?如果只知道塑性图定名,不知道颗分资料,怎么把塑性图定名的土转化成三角定名?比如应该把高液限粉土定名为什么?
离线hebeidou
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-01
回 namedwj 的帖子
namedwj:你说的情况仅在堤防工程中,大型的枢纽、水库、电站等还是用新定名。,《堤防工程地质勘查规范sl188-2005》的附录A中,建议还是沿用老的定名方法,所以就出现了你所说的情况。
另外楼上说的不同定名之间的相互转换是怎么回事?如果只知道塑性图定名,不知道颗分资料,怎么把塑性 .. (2013-05-30 15:09)
有个华北平原灌区的涵闸、泵站及桥的可行性勘察工程,没有按三角分类法进行定名,过几天水利部专家要评审,是不是必须改成按三角分类法定名啊?
看花开花谢,听潮起潮落
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-03
回 hebeidou 的帖子
hebeidou:有个华北平原灌区的涵闸、泵站及桥的可行性勘察工程,没有按三角分类法进行定名,过几天水利部专家要评审,是不是必须改成按三角分类法定名啊? (2013-06-01 19:41)
可以两种定名都提供
离线勇敢北漂
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-24
不应该沿用,那是旧规范的内容,新规范已经改了。
小胖
离线李小谦
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-12
不应该沿用,那是旧规范的内容,采用三角坐标法定名才有那名称,新规范已经改了,采用液限和塑性指数统一定名。
