  • 2176阅读
  • 1回复
看我的渗流命令流初学者不知道哪里错了请提意见 [复制链接]
离线史绪鑫1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-28
n
config fluid
set fluid off
;建立网格模型
gen zone brick  &
p0 0 0 0 p1 2 0 0 p2 0 0.5 0 p3 0 0 3 size 3 1 3
gen zone brick  &
p0 2 0 0 p1 20 0 0 p2 2 0.5 0 p3 2 0 3 &
size 17 1 3 ratio 1.03 1 1
gen zone brick  &
p0 2 0 3 p1 20 0 3 p2 2 0.5 3 p3 12 0 13 &
p4 20 0.5 3 p5 12 0.5 13 p6 20 0 13 &
p7 20 0.5 13 size 17 1 17 ratio 1.03 1 1
def parm
    nptabl=4
end
parm
table 1 2 0 3  2 0.5 3  20 0.5 8  20 0 8
def createwaterface
  loop k(1,waterpoints-1)
      xx1=xtable(1,k)
      yy1=miny
      zz1=ytable(1,k)
      xx2=xx1
      yy2=maxy
      zz2=zz1
      xx3=xtable(1,k+1)
      yy3=maxy
      zz3=ytable(1,k+1)
      xx4=xx3
      yy4=miny
      zz4=zz3
      ;ii=out(string(xx1)+' : '+string(zz1)+' : '+string(xx3)+' : '+string(zz3))
    if xx1<maxx then
          command
            WATER TABLE face xx1,yy1,zz1 xx2,yy2,zz2 xx3,yy3,zz3
            WATER TABLE face xx1,yy1,zz1 xx3,yy3,zz3 xx4,yy4,zz4
          end_command
    endif
  end_loop
end
createwaterface
model elas
prop bulk 3e9 shear 1e9
ini pp 0 range x -0.1 0.1 y 0 0.5 z 0 3
ini pp 0 range x 0 2 y 0 0.5 z 2.9 3.1
ini pp 0 range x 2 7 y 0 0.5 z 3 8 plane dip -45 dd 90 ori 2 0 3 above
model fl_iso
prop perm 1e-10 poro 0.8
ini fmod 2e9  ftens -1e10 fdens 1000
;设置边界条件
fix x y z range z -0.1 0.1
fix x range x 19.9 20.1
fix x range x -0.1 0.1
fix y
hist rat
plot con pp ou on
set fluid imp off
set fluid dt 10
solve
离线an-yantu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-16
看一下·······
岩土
