  • 3485阅读
[问题求助]锚杆成孔直径  锚固直径 [复制链接]
离线xxddpp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-28
成孔直径在100-150mm,那么相应的锚固直径该怎么取?  求解 万分感谢
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-28
http://wenku.baidu.com/view/0270be96daef5ef7ba0d3c8c.html
螺纹钢锚杆直径与钻孔直径的合理匹配
树脂锚杆直径,钻孔直径及锚固长度的合理性分析
http://down6.zhulong.com/tech/detailprof395829YT.htm
离线xxddpp
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-29
楼上提到的是锚杆直径与成孔直径的关系,但锚固直径该怎么取?我看到坛子里有帖子提到锚固直径取500mm的,不知这样取是否合理?
离线zhangyanjun
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-30
锚固体的直径就是成孔直径,虽然后期注浆后锚固体的直径会产生一定的缩径但是可以忽略不计。
离线xxddpp
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-30
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)里规定成孔直径宜在100-150mm,锚固体直径取500mm是不是违反规范了?
