  • 3981阅读
  • 10回复
[请教]依据静力触探分层 [复制链接]
离线q2392720
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-28
依据静力触探分层的时候,从砂子到泥岩的分界,从粘土到泥岩的分界,怎么分才能更准确呢?有什么大致的规律?求解答
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-29
要有钻探配合。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-29
用钻探资料对比
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-29
对比数据使用摩阻比
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-29
采用静力触探曲线分层时,在强度差别较大分界面附近曲线有超前或滞后现象,要搜集地区经验资料和现场对比资料确定。
离线lehu093
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-30
1楼正解,但是应该也能分得清楚吧,根据泥岩的力学性质,端阻肯定是要上升的,粘土的端阻至少没那么大
离线nhce999
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-30
一般布孔时静力触探和钻探都要交叉布置的,出剖面图时大致深度分层,当然锥尖阻力是一个依据!
离线niu0631
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-04
从砂子到泥岩的分界,砂的模阻比小,一般在1.3以下,泥岩的模阻比大点;从粘土到泥岩的分界,粘土的端阻力小,泥岩毕竟是岩石,端阻力肯定大一点。
离线05430000000
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-11
间接法都是靠经验的,也就是钻探静探对比。有一些规律性的,但不能一而概之。最好上传实测曲线大家一起分析一下。
听君一席话,胜读十年书。
离线yiyunlingxue
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-26
1楼正解,一般与钻探对照吧。
离线jkch168
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-16
