  • 2953阅读
[土工试验]土抗剪强度问题 [复制链接]
离线陈昊780511
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-31
本人未做过土工试验,有两事想请教各位专家:
1、饱和土的不固结不排水摩察角应为零,试验做出来是这样吗?
2、固结快剪,土样固结力分别为100kpa,200kpa,300kpa,400kpa,抗剪强度—法向应力曲线为直线。再把已固结力为100kpa的土样做试验。固结力分别为100kpa,200kpa,300kpa,同样曲线为直线。既第一次土样200kpa对应的抗剪强度与第二次100kpa对应的抗剪强度相等,依次类推,理论上两直线应该平行,两次试验摩察角应该相等,第二次试验只是粘聚力增加。然后得出结论,土体压密后摩察角不变,只是粘聚力增加。而事实上应该是土体压密后摩察角与粘聚力都增加,所以请各位专家帮忙解答一下
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-31
第一个问题:三轴试验的UU可以得出这样的结果,前提条件是:正常固结土、饱和土,且试验过程正常。
第二个问题,没听明白你想表达什么意思。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-01
实际上为零的结果几乎没有
得过且过
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-07
对于第一个问题,只有试样绝对饱和,理论上可能是,孔隙水承担所有荷载,但是实际实验中没有办法做到,实验中不可能做到超孔压等同于围压,实验中总会有有效固结应力,总会有摩擦力,就一定会有内摩擦角。欧美大地er-CZ
