  • 4835阅读
  • 15回复
[疑难诊断]2012下午案例第9题的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-31
2012下午案例第9题的问题:
采用  粘结力  与  摩擦角  计算承载力特征值时,偏心距e要求<=0.033倍基础底面宽度(《建筑地基基础设计规范》要求)。现有的解答(包括最近武威版的解答)得到的竖向力与规范矛盾(即通过得到的竖向力与力矩计算的e显然>0.033倍基础底面宽度)。
看法正确否?请教高手,谢谢!
离线七彩云霞
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-31
你说的好象是对的,可是这道题怎么求F呢,要不就不要考虑地基的承载力,只考虑是否满足无零应力区,那样F就小多了
离线罗家盛
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-31
那个题目有错误,原题300改为200就可以求了,300是无解的
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-31
回 七彩云霞 的帖子
七彩云霞:你说的好象是对的,可是这道题怎么求F呢,要不就不要考虑地基的承载力,只考虑是否满足无零应力区,那样F就小多了 (2013-05-31 16:10)
如果认为题目没有问题的话,求F时要考虑到e的限制条件,我想这样可能是正确的。
离线shahoy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-31
是的,我做这道题时候就感觉有很大的问题。。。后面就不做这题了
离线activegq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-01
回 shahoy 的帖子
shahoy:是的,我做这道题时候就感觉有很大的问题。。。后面就不做这题了[表情]  (2013-05-31 21:35)
我也是啊,但是感觉不对劲也没做!
离线yongchen1212
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-27
按无零应力区条件为F>210kn/m;按承载力验算F<1156.08kn/m;按偏心小于0.033b计算F>1818kn/m。可见无交集,此题不严谨!
离线hustlyg
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-27
回 yongchen1212 的帖子
yongchen1212:按无零应力区条件为F>210kn/m;按承载力验算F<1156.08kn/m;按偏心小于0.033b计算F>1818kn/m。可见无交集,此题不严谨! (2013-06-27 00:39)
我就是这么算的啊,考试时花了我很长时间,真是害人!
较漫漫其修远兮,
吾奖上下而求索!
离线xflala
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-27
离线zkqyg
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-27
下午第六题也有问题,未验算偏心距,偏心距也存在问题。
离线nycwk
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-29
我就是这么算的啊,考试时花了我很长时间,真是害人! 白白浪费了2分
离线研土人
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-04
此题确有问题,专家是不把B/6和B/30搞混了,包括武威的解答都是无零应力区,为小偏心,所以采用地基规范5.2.5的公式。这显然是不合适的。该公式的适用条件是B/30,而无零应力区只能说明小于B/6。
