  • 7086阅读
  • 26回复
不同埋深隧道的地表沉降分析 [复制链接]
离线johnnyliu924
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-31
按理说是埋深越大 地表沉降越小 但是我模拟出来的沉降却越大。。。求分析可能性开挖至30环 开挖至30环.txt (16 K) 下载次数:60 建模+初平 建模+初平.txt (4 K) 下载次数:70
离线jeffisonno1
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-01
学习了。。。。。。
离线johnnyliu924
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-01
回 jeffisonno1 的帖子
jeffisonno1:学习了。。。。。。 (2013-06-01 10:29)
额 能给点指点么 为什么我模拟出来的结果和实际结果相反?我用的这个软件没有内嵌流体模型 所以没有考虑流固耦合和孔隙水压力 是这个的原因么?求指点~
离线tjwjy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-01
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-03
和流固耦合与否关系应该不大,主要是土体变形破坏模型与开挖步骤
得过且过
离线lh369lh
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-03
巧了,我也刚好遇到这个问题
离线lh369lh
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-03
我想问一下,你这个初平算出来的自重位移和引力场都呈现水平分布的吗?
离线johnnyliu924
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-04
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:和流固耦合与否关系应该不大,主要是土体变形破坏模型与开挖步骤 (2013-06-03 11:11)
您好 能详细指点下吗?模仿的陈育民书上的最后一个算例进行的开挖,model null杀死隧道部分网格,然后用的shell命令支护~位移不同的是我用的摩尔库伦模型,算例上用的修正剑桥模型。还有,土体变形破坏模型是指?
麻烦了,谢谢!
离线johnnyliu924
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-04
回 erimkcgs 的帖子
还有 模拟到最后 发现隧道轴线上部土体位移全是正值 应该是隆起了 而且结果巧合的是 埋深越大 隆起越小 这是什么原因?还是说位移是正值表示的是沉降 我这算是模拟对了?很迷惑 求指点~
离线johnnyliu924
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-04
回 lh369lh 的帖子
lh369lh:我想问一下,你这个初平算出来的自重位移和引力场都呈现水平分布的吗? (2013-06-03 13:53)
初平后没注意看位移场 不过应力场肯定是水平分布的~你解决这个问题了吗?
离线lh369lh
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-04
请问 你的命令流 “ini szz -6.44e5 grad 0 0 2.31e4 ran z 0 9”   中的szz=-6.44e5是怎么确定的呢?
离线johnnyliu924
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-04
回 lh369lh 的帖子
lh369lh:请问 你的命令流 “ini szz -6.44e5 grad 0 0 2.31e4 ran z 0 9”   中的szz=-6.44e5是怎么确定的呢? (2013-06-04 12:10)
就是模型底面的土压力
其余的是 先计算出各土层分层处的土压力 然后利用各土层不同的重度反算出所对应的模型底面的不同土压力
