  • 6065阅读
  • 31回复
[每日专业考试题]2012年案例下午第3题的疑问 [复制链接]
离线七彩云霞
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-03
2012年案例下午第3题
3、某场地位于水面以下,表层10m为粉质粘土,土的天然含水率为31. 3%,天然重度为17. 8KN/m3,天然孔隙比为0. 98,土粒比重为2. 74,在地表下8m深度取土样测的先期固结压力为76kPa,该深度处土的超固结比接近下列哪一选项?
(A)0. 9              (B)1. 1           (C)1. 3                 (D)1. 5
在于海峰和武威的解答里都按饱和度Sr=100%求出了浮重即有效重度,再求自重应力,再求超固结比得到1.1
本人有几点不理解:
1.   根据题意,水位应该是在地面或地面以上,那么这个天然土样是从哪里取的?
2.   这个土样我认为只能从“天然”即水位以下取,既然它没有达到饱和,即Sr=100%,那就说明土样在水位以下不能达到Sr=100%,为什么还要按Sr=100%求浮重度呢?
3.   我认为根据已知条件,浮重度=17.8-10=7.8KN/m3 ,因为土本来就在水位以下,17.8就应该是它所能达到的“饱和重度”, OCR=76/(7.8×8)=1.2
4.   如果题目中说明水位在某一深度,水位以上土的天然含水率为31. 3%,天然重度为17. 8KN/m3,天然孔隙比为0. 98,土粒比重为2. 74,那么这个题就清楚了;
我说的有没有道理?
离线七彩云霞
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-03
怎么没人说话呀,请大家讨论一下
离线wwq19820125
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-03
好好看看土力学!
把什么叫天然重度和有效重度搞清楚,不要想当然.
离线liuyaangle
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-03
对,看一下土力学书。这一题是很简单的,估计你把条件什么的给搞混了!
离线zhongguoshu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-03
中国书
离线七彩云霞
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-04
回 wwq19820125 的帖子
wwq19820125:好好看看土力学!
把什么叫天然重度和有效重度搞清楚,不要想当然. (2013-06-03 15:06)
我的意思是,这个场地在水位以下,为什么取的样不饱和?还要求饱和重度
离线liuph
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-04
这个题我也没做对,主要是感觉条件有点多了,不知道该用哪个条件,主要还是理解不清楚,如果知道是按浮重度进行求解,就简单了
离线hab2010
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-05
回 七彩云霞 的帖子
七彩云霞:我的意思是,这个场地在水位以下,为什么取的样不饱和?还要求饱和重度 (2013-06-04 14:49)
应该是取样的时候水面还没在场地之上,题目意思就是考现在水位上来了,这个时候的超固结比
离线tjjiangfan
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-15
我觉得题目给的条件多了,按照公式孔隙比e=ds*(1+0.01w)*γw/γ-1,算得e=1.02,与题目给的不一样,但是看了解答两种方法算的都对,很无语
我行我素
离线rgb007
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-19
我按三相图算饱和为18.79,应为8.79*8=70.32,76/70.32=1.08不知对否。同样????
离线rgb007
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-19
还是题有问题,出的不严谨
离线rgb007
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-19
题目出的不严谨,数值间相互矛盾,算不出来是用的条件不一样,他们用指标中的三个,用孔隙比算是一个答案,用天然重度是一个答案,有问题
