  • 2569阅读
[疑难诊断]关于框架结构中心柱荷载较大问题的解决办法! [复制链接]
离线sxsnzj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-06
自问自答!经常碰到 框架大跨度的结构中心柱荷载往往都很大,咨询了结构同学之后才茅塞顿开,将成果分享给大家!
A:请教你个问题啊
有个疑虑,跨度很大的框架结构,中间柱子的荷载往往都很大,不知道中间柱子的基础做什么基础形式呢,往往独立基础和条基都不满足,这种情况该怎么办
B: 桩基
A: 1,2层的框架结构也用桩基?
B: 对
桩基有时候也挺省钱
可以减少开挖
开挖和回填的人工费用很高
开挖一方差不多100,回填一方70
A: 有没有结构措施 把中间较大的荷载 分担出去呢
B:有
但是很难
很有限
那是非常规结果
  A:
但是实际情况好多 都做的独立基础
B:
付出的代价非常高
局部做桩基础也可以啊
不是要全部做
  A:  一个建筑物可以有2种基础形式的?
B: 可以啊
新基础规范里有说啊
A:   抗 规第3.3.4条 有规定的呢
你说的这个基础规范 那条有具体说法呢
B:
你说3.3.4你怎么理解的?
A:
基础受力的方式不同 造成了不同的沉降差异因而导致对抗震不利,所以抗规才有此规定
B:
对
是沉降差异
如果你承载力都不满足
何来沉降差异
沉降差异是可以控制的
  A:
是啊 所以比较纠结 才来咨询你这个问题
B:
也是可以采取措施的
我觉得都可以做
A:
但是我根据 平时的工程设计情况,这边 一般1~2层的框架多用 独立基础,所以我在想 是不是有危险
B:
第一,增大周围柱子刚度,来减小中间柱子的地震力,通过柱梁刚度来平衡中柱的荷载,极限做法就是让中间柱子变成收拉,而不是通常的受压。
第二,通过控制变形和沉降,做两种基础形式
这两种方法都可以解决中柱轴力过大
A:  牛
看来设计的水很深啊
B:
但是第一种方法是非常规方法,一般不到万不得已不采用
第二种方法是常见方法,
最好用第二种方法
   A:
恩,这样我就没啥疑惑了,这个问题疑惑了好久
B:
抗规是不宜
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线sxsnzj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-06
请大家发表不同的看法!
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-06
筒结构,巨厚垡板
离线jrqytgcs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-07
同一结构单元可以采用不同的基础埋深,结构上怎样处理?
离线sxsnzj
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-22
有没有不同意见呢?
