  • 2800阅读
[求助]支档结构设计有关疑问 [复制链接]
离线chenyu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-06
各位大侠,小生再请教: D",~?
单层支撑的支档结构在设置支点时,支点位置有没有什么规定,比如距支档结构顶面必须大于多少或者等等.......?  FA#8
离线冷月浪子
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-06
应该没有规范这么规定吧,要是土层好还可以,土层差的话就死定了,所以不能一味的说支撑距离冠梁的高度是多少
离线天翼09
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-07
计算满足要求即可 k=r)kkO)
若是两层的,考虑支撑和中间板的净间距要满足施工方便的要求
不卑不亢,谦虚谨慎
离线kunshan_zqs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-10
这个没有具体规定,做层支撑结构的基坑一般不会太深,一般的支挡结构主要是排桩(灌注桩或工法桩),钢板桩等。灌注桩和工法桩一般要桩顶做冠梁,支撑点支在冠梁位置,钢板桩要设置围檩,围檩一般要距离钢板桩顶有一定距离,个人认为不宜小于20厘米
