  • 3942阅读
边坡加抗滑桩自编强度折减法求安全系数的问题 [复制链接]
离线小珍鹏
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-07
我加抗滑桩后用自编强度折减法求安全系数,求得安全系数是
麻烦大家给我看看这个问题在哪?命令流如下:
impgrid  7.5m.Flac3D
gen merge 1.0e-7
group 抗滑桩           range group 2   ;抗滑桩
group 桩侧岩土体       range group 3   ;桩侧岩土体
group 桩下岩土体       range group 4   ;桩下岩土体
group 桩前后岩土体     range group 5   ;桩前后岩土体
plo blo group
; =======================================================建立桩土接触面
gen sep 抗滑桩
;桩侧接触面
int 1 wrap 抗滑桩  桩侧岩土体
;桩底接触面
int 2 wrap 抗滑桩  桩下岩土体
; =======================================================强度折减法
;自定义强度折减法
def SSR
step1=10000
ait1=0.001                                       ;精度
k11=0.0                                         ;lower bound
k12=2.0                                         ;upper bound
ks=(k11+k12)/2
loop while (k12-k11)>ait1
  coh1=1.0e4/ks                                 ; 粘结力(Pa)
  fri1=(atan((tan(20.0*pi/180.0))/ks))*180.0/pi ; 内摩擦角(度)
  ten1=0                                        ; 抗拉强度
  grav0=-9.80                                   ; 重力加速度(N/kg)
  dens1=2000                         ; 密度(kg/m3)
  dens2=2400                         ; 密度(kg/m3)
  K1=1.3e7                          ; 岩土体体积模量(Pa)
  K2=16.67e9                         ; 抗滑桩体积模量(Pa)
  G1=8e6                          ; 岩土体剪切模量(Pa)
  G2=12.50e9                         ; 抗滑桩剪切模量(Pa)
;折减的实现过程
command
hist reset
model null
;初始地应力场的形成
        model elas range group  桩前后岩土体 any group  桩侧岩土体 any group  桩下岩土体 any  group  抗滑桩 any
        pro  bulk K1 she G1 dens dens1 range group  桩前后岩土体 any group  桩侧岩土体 any group  桩下岩土体 any
        pro  bulk K2 she G2 dens dens2 range group  抗滑桩
        ;接触面参数赋值
        interface 1 prop Kn 4.7e8 Ks 4.7e8   coh 0.8e4  fric  16
        interface 2 prop Kn 4.7e8 Ks 4.7e8   coh 0.8e4  fric  16
        fix x y z range z 0
        fix x range x 0
        fix x range x 40
        fix y range y 0
        fix y range y 3
        set grav 0 0 grav0
        solve
        ini xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
        ini xvel  0 yvel  0 zvel  0
;塑性阶段的求解
model mohr  range group  桩前后岩土体 any group  桩侧岩土体 any group  桩下岩土体 any                              ;采用莫尔库仑模型
pro dens dens1 bulk K1 she G1  coh coh1 friction fri1 tens ten1 range group  桩前后岩土体 any group  桩侧岩土体 any group  桩下岩土体 any
hist unbal
set mech ratio 1e-5
solve step step1
endcommand
; =======================================================求解
;收敛
if mech_ratio<1.0e-5
  k11=ks
  k12=k12
else
  k12=ks
  k11=k11
endif
ks=(k11+k12)/2
endloop
;计算结果的保存
fosfile0='_fos'+'.sav'
command
  save fosfile0
endcommand
end
;程序执行及结果显示
SSR
pr ks
自编强度折减求安全系数.txt (3 K) 下载次数:91 7.5mslope.txt (5 K) 下载次数:75 自编强度折减法求解.zip (4640 K) 下载次数:231
离线李良勇
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-08
离线695085214
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-02
非常感谢代码的帮助
离线王卫中
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-11
您好 我最近也在做抗滑桩的模拟,可以探讨下吗? qq 2563631516
离线289869308
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-30
迭代计算部数太小,容易引起安全系数偏小……
离线chenhangsd
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-04
离线yantucy123
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-03
强大啊 哈哈哈哈哈哈哈
