  • 2519阅读
  • 8回复
[求助]施做二衬时对围岩的稳定性要求是趋于稳定,那么这个稳定具体的数据是多少?希望各位前辈不吝赐教! [复制链接]
离线tumao23
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-07
问题:施做二衬时对围岩的稳定性要求是趋于稳定,那么这个稳定具体的数据是多少?希望各位前辈不吝赐教!谢谢!
外表圆滑,内心正直。
离线胡杨林
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-08
这个是新奥法施工的原理。 围岩开挖,施作出喷,有一个自稳的过程。在时间和位移分布图中,位移不随时间发生变化。  不会有具体的数据,通过观测、数据分析得出的。 8cHE[I
我是这样理解的,请指正! xn}BB}s{t
我的QQ: 23314413 地下工程是未来发展的方向。一起交流,共同进步!
离线feimao9418
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-08
监控量测的作用之一
知识改变命运
离线chenzhi1204
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-09
拱顶位移速度小于0.07-0.15mm/d     拱腰位移速度小于0.1-0.2mm/d
有一个好朋友比拥有一段感情要平实的多,在人的一生中每一次用心的投入都是一种伤害
离线papa4490
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-09
同2楼,主要是监控量测。但是收敛多少是安全的。
离线emperorboy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-10
回 chenzhi1204 的帖子
chenzhi1204:拱顶位移速度小于0.07-0.15mm/d     拱腰位移速度小于0.1-0.2mm/d   (2013-06-09 15:10)  <xS=#
lWy=)^)4
同意,根据持续的检测观察,形成变形曲线后,考察速率来确定,经验的成分作用就出来了
离线wiezhifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-13
规范有具体的规定吧,, ,总之, 围岩的剩余自稳时间与变形速率成反比。。。
离线cchqq2007
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-26
可以看看《铁路隧道锚喷技术规范》,对于二次衬砌的施作时间有一个收敛速度的要求,应该跟3楼说的差不多。
你专注在时间上——过去和未来——的程度越大,你蹉跎掉最宝贵的当下的程度就越多!
离线dongcy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-26
这个是新奥法施工的原理。 围岩开挖,施作出喷,有一个自稳的过程。在时间和位移分布图中,位移不随时间发生变化。  不会有具体的数据,通过观测、数据分析得出的。  S6 }QFx
我是这样理解的,请指正!
