  • 2012阅读
[灌水乐园]浅析粉尘滤芯常识问答 [复制链接]
离线lalien
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-07
  一:什么样的粉尘滤芯才是一个好的粉尘滤芯?
  一个好的粉尘滤芯要具备以下质量特性:
  1)适宜的过滤精度;2)充分的过滤效率;3)很高的内部清洁度;4)良好的密封性能;5)足够的机械强度。
  二:过滤精度过低会有什么影响?
  较大的杂质颗粒物会进入系统,对粉尘滤芯燃油系统而言会使喷油嘴磨损加剧或堵塞喷油嘴;对润滑系统而言会加剧曲轴,活塞,缸体等磨损缩短发动机使用寿命;对进气系统而言会使大的颗粒进入燃烧室和缸体,加剧发动机磨损;对液压系统而言会加剧油缸、液压阀的磨损,使液压系统工作无力,严重的会卡死液压阀。
  三:过滤精度过高会有什么影响?
  造成供油不足,压力损失增大,滤芯很快堵塞,缩短粉尘滤芯使用寿命。对润滑系统而言如果供油不足会导致温度升高,出现拉缸或咬死。
  四:粉尘滤芯的短路是怎么回事?
  过滤滤材因加工或者其他原因破损、粘接处未完全封闭造成过滤介质不必经过滤材而形成通道叫做短路。短路就使得粉尘滤芯只相当于一条管路,已起不到过滤作用。
  五:粉尘滤芯为什么会被击穿?
  粉尘滤芯工作时会在滤材的两面形成压力差,随着使用时间的延长,滤材的微孔会被截留下来的微粒杂志慢慢堵塞,使过滤精度越来越高,压力差越来越大,当压力差超过滤芯能承受的极限时,粉尘滤芯就会被击穿,所以粉尘滤芯需要定期更换。如果使用的油品很脏,粉尘滤芯的堵塞可能只是几天或几小时(一个存在短路的粉尘滤芯是永远不会被堵塞的,但失去了过滤作用)。
  六:粉尘滤芯渗油是什么原因造成的?粉尘滤芯?
  旋装粉尘滤芯(带铁壳)安装后一定要开机检查是否有渗漏,如有渗漏应立即拆下。引起渗漏的原因大致如下:1)螺纹对密封圈平面直度不好;2)封装咬口的质量存在问题;3)密封胶圈质量存在问题;4)密封圈表面或铝座不清洁;5)安装方法不对(安装时应在密封圈表面涂一层机油)。
  七:怎样识别粉尘滤芯好坏?
  一般来说粉尘滤芯的好坏是难以从外观上判定,但可以从外观上检查用料、滤材折叠是否均匀、是否清洁、螺纹是否光洁等做个粗略判定。另外可以仔细检查粘接、搭接质量,滤材是否有破损等。旋装式粉尘滤芯可以抛开检查。至于粉尘滤芯选用是否正确则需要通过专门仪器检查才能知道,这对消费者来说很难做到。
  八:安全阀起什么作用?
  有很多机油粉尘滤芯上都配置有安全阀,它的作用是当设备冷起动时机油很粘稠,这时通过滤材的油量很少为了保证正常润滑,安全阀会打开并供油。一般安全阀的开启压力设定为1。5kg/cm2—2。55kg/cm2。这比正常工作时粉尘滤芯的压差要小许多。质量差的粉尘滤芯会把安全阀的开启压力设置很低,这样可能粉尘滤芯在工作时安全阀总是打开的而起不到过滤作用。如果机油粉尘滤芯上没有安全阀,那么安全阀一定设计在柴油机上,千万注意调整柴油机上的安全阀的螺丝时要合适,不可拧死,否则出现异常时起不到安全保护作用。
  九:粉尘滤芯需要按期更换吗?
  粉尘滤芯是一个清洁元件,它在使用过程中会慢慢变脏,过滤精度会越来越高,压力损失会越来越大,最终会被堵塞,因此粉尘滤芯必须按要求定期更换。如果一个粉尘滤芯长期工作而压力不会升高,这个粉尘滤芯必然是有短路现象,这样的粉尘滤芯肯定不能再使用。
摩根碳刷
http://product.jdol.com.cn/
离线losoph
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-06
离线aburt
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-06
这属于灌水? 娱乐?
太专业了吧
天天向上
离线operty
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-10
离线operty
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-10
离线operty
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-10
离线operty
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-10
离线operty
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-10
