  • 2192阅读
[疑难诊断]关于扩展基础受冲切和受剪以及底板弯矩计算问题的疑惑 [复制链接]
离线claysoil
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-08
根据《建筑地基基础设计规范(GB5007-2011)》式8.2.8-3、8.2.11-1、8.2.11-2计算基础压力时,什么情况下F、G和H等力需要乘1.35的系数?我看于海峰的参考书上都不乘1.35的系数,而刘兴录的参考书上都乘1.35的系数。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-08
你这个问题就是建筑荷载规范50009-2012中的第3.2.4条,由永久荷载效应控制应设计值=标准值*1.35
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线claysoil
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-08
于海峰的书上荷载都是准永久荷载?刘兴录的书上都是标准值?
离线ifuleyou
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-11
一般情况下,这三种验算的荷载,是承载能力极限状态下基本组合,都应该取基本组合下的标准值=设计值,对应的符号是F,H,M。如果给出Fk,Hk,Mk,就必须转化为设计值才能参与计算。
有时题中不会说明由永久荷载控制,但也得乘1.35转化为设计值,否则这题就没法做了。
抗冲切、抗剪切公式用的都是基底的净反力(p=F/A),Fk,Mk肯定要乘1.35,不涉及到Gk。
抗弯公式中用的是基底反力(p=F+G/A),Fk,Hk,Mk肯定要乘1.35,Gk也要得乘1.35,其实如果GK不乘,最后结果也一致,因为在公式中GK其实前后消掉了
离线swing198524
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-11
