  • 20055阅读
  • 12回复
[求助]求教,隧道内【每延米工程量】如何计算? [复制链接]
离线zdw12315
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-09
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余3个土币 (中奖几率100%)
关于支护工程的每延米数量,网上找了很多,感觉都说的不清楚。 7wA.:$
在CAD设计图中: R>CIEL
比如说喷射混凝土、二衬混凝土用量,是用轮廓周长*厚度还是直接测量断面面积呢? O)EA2`)E
还有锚杆,是(每环数量*单根长度)/纵向间距   么? c 0/vB
还有钢筋网,知道布置间距是20cm*20cm,Φ8钢筋,怎样算每延米数量呢? R{0nk
还有格栅钢架里的钢筋,封底混凝土等等都不知如何算…… !o{>[
求助啊…… cZFG~n/
离线胡杨林
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-09
回帖奖励+ 1
喷射混凝土、二衬混凝土用量:在cad中1:1绘制。直接查询面积。 =,HxtPJ
锚杆:简单的计算为外轮廓周长/锚杆环向间距/锚杆纵向间距=锚杆每延米根数 &X`zk
钢筋网:Φ8@200 每平米3.95kg  @250每平米3.16 kg 。 每平米指的是外轮廓的周长乘以1m。 <,\Op=$l3I
格栅钢架:你了解下格栅钢架的型式,四个主筋 纵向间距。 lij>u
只有你了解了这些材料什么样子,怎么布置、发挥什么作用。才能进行数量计算。
我的QQ: 23314413 地下工程是未来发展的方向。一起交流,共同进步!
离线zdw12315
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-09
回 胡杨林 的帖子
胡杨林:喷射混凝土、二衬混凝土用量:在cad中1:1绘制。直接查询面积。 +"8-)'
锚杆:简单的计算为外轮廓周长/锚杆环向间距/锚杆纵向间距=锚杆每延米根数 ab/^z0GT
钢筋网:Φ8@200 每平米3.95kg  @250每平米3.16 kg 。 每平米指的是外轮廓的周长乘以1m。 c1>:|D7w
格栅钢架:你了解下格栅钢架的型式,四 .. (2013-06-09 09:59)  "$6 .L^9W
:rcohzfa
恩,谢谢解答。关于钢筋网,我看了一下给的成图,他是三级围岩衬砌,Φ6钢筋网,外轮廓三段弧,总长是23.537m,按照算的话是23.537*1*Φ6每平重量,可是给出的每延米重量是21.8kg,不知道这是怎么算的?…… a*GiLq
还有C25”封底混凝土“不知道是指哪个区域面积?
离线zdw12315
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-09
自顶, K'tckJ#%
想问一下【无仰拱时的封底混凝土】和【有仰拱时的填充片石混凝土】的方量在CAD图中是怎么得到的? 6U!zc]>
还有钢筋网……挂设长度*L好像也不对……
离线胡杨林
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-13
回 zdw12315 的帖子
zdw12315:恩,谢谢解答。关于钢筋网,我看了一下给的成图,他是三级围岩衬砌,Φ6钢筋网,外轮廓三段弧,总长是23.537m,按照算的话是23.537*1*Φ6每平重量,可是给出的每延米重量是21.8kg,不知道这是怎么算的?…… L32[IL|
还有C25”封底混凝土“不知道是指哪个区域面积? (2013-06-09 10:33)  hxX-iQya
1nAAs;`'
这要看你Φ6钢筋的间距了。不知道间距。计算不出来。 >^|( AzS
XxeyGs^%9
你可以套用这样的公式。 |on$ )vm
A:需要铺设钢筋网的周长。 \[MQJX,dn
B;需要钢筋量 S1&Df%Ra
C:钢筋网间距。 g$a 5
D:钢筋的单位重量 Y [ p
B=(A/C*1+1/C*A)*D
离线胡杨林
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-13
回 zdw12315 的帖子
zdw12315:自顶, -!JnyD
想问一下【无仰拱时的封底混凝土】和【有仰拱时的填充片石混凝土】的方量在CAD图中是怎么得到的? x=jS=3$8
还有钢筋网……挂设长度*L好像也不对…… (2013-06-09 17:06)  tIJ?caX5=
8*\PWl
建议你 弄清楚隧道结构。明白了 隧道结构 这些问题迎刃而解。
离线953745679
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-24
回帖奖励+ 1
来一个土币吧
离线wbqsyb2009
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-07
回帖奖励+ 1
和楼主同求
离线lovegan520
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-07
回帖奖励+ 1
学习一下,楼主加油
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-11
回帖奖励+ 1
我也正在寻找的
离线cxbandflj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-22
回帖奖励+ 1
学习一下,楼主加油
离线dongcy
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-26
回帖奖励+ 1
喷射混凝土、二衬混凝土用量:在cad中1:1绘制。直接查询面积。  F\U^-/0,
锚杆:简单的计算为外轮廓周长/锚杆环向间距/锚杆纵向间距=锚杆每延米根数  SuuLB6{u3
钢筋网:Φ8@200 每平米3.95kg  @250每平米3.16 kg 。 每平米指的是外轮廓的周长乘以1m。  y)%CNH)*x
格栅钢架:你了解下格栅钢架的型式,四个主筋 纵向间距。  V\4zK$]
