  • 2714阅读
[土工试验]剪切过程的土内摩擦角问题 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-12
剪切过程中,土的颗粒排列会发生变化,所以在这个过程摩擦角也会发生变化,不是一个定值,为什么现在一般都不考虑这个摩擦角变化呢,通过实验测定后,摩擦角为一定值 呢,谢谢了
离线小破孩99
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-13
你前半部分谈论可以看做为微观土力学,土体的内摩擦角可由土体表面颗粒和颗粒间的作用组成,当土颗粒受力,土颗粒会发生一定的变化,这时候土体内摩擦角会发生一定的变化。但通常我们所说的内摩擦角应该表征为宏观意义上的,绘制应力圆切线所得,当土体受剪到一定程度无论宏观或者微观上都会对土体内摩擦角产生影响,这个应该扰动土和为扰动土的应该有些相同之处。个人观点
1条评分土币+1
bishan 土币 +1 优秀文章,支持! 2013-06-14
我是小破孩
在线an-yantu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-15
学习中~~~~~~~
岩土
离线为证而生
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-10
这个可是做个课题来研究一下的,期待中
离线刘秀秀
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-13
离线tugongshi01
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-13
微观上土颗粒的排列方式,在宏观上表现出的是土体材料的各向异性。
抗剪强度与土颗粒排列方向与受力状态有关,若细致研究可能得到一定差异。
摩尔库伦理论只是在受力状态上对材料破坏提出的理论模型,并未考虑材料的各向异性因素。所以除非提出一个关于土的各向异性的理论模型,能够确定摩擦角的精细概念,否则用一般的理论模型无法解释,也就没有必要追究其土颗粒的排列方向所导致的摩擦角的迥异了。
离线天上流云
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-08
学习中,
离线yz860112
只看该作者 7楼 发表于: 04-23
学习中
